查看: 10332|回复: 21
这个产品工艺 夹具怎么实现?
发表于 2007-9-18 09:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间装轴承,两边的边要包起来,目前采用一边的边在车床上车出来,另外做模具来压
$ _1 j$ Q9 P9 k6 M, p
但是制作样品的时候,压出来的那一面很难看,有划痕,而且不平整 而客户的样品看起
) E* i& |' b2 U$ K8 J
来好像一次成型一样
2 p: T; o7 M$ t G9 x& E9 L( d3 @9 K
应该注意些什么!
 楼主| 发表于 2007-9-18 09:42:41 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
期待高手指点!
发表于 2007-9-18 09:46:04 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
是什么材料的呀?
+ G% N8 K6 @) x' c: `# I; `8 r$ Y8 M0 z1 y
国外的水平就是先进呀。
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:50:57 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
材料是45钢
发表于 2007-9-18 10:57:39 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
请楼主不要重复发贴
发表于 2007-9-18 11:56:45 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
   数控车能完成,盘形零件不建议设计专用夹具,通用三爪卡盘就行!
发表于 2007-9-18 12:50:41 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
数控车较好
5 |/ n# w7 N$ W1 g- t; k* M45#钢便宜的才5块多,用棒料做即可: u$ c% v$ `# E+ o% D. k  w
先在普车开毛坯,拔外圆,车内孔
8 [7 h- h! T$ v# F然后上数控车,由外到内,先精车外圆然后夹外圆先把右边加工出来,然后掉头车左边
, ~/ \6 I8 d& }$ z2 O$ a: ~3 Y; I1 R车左边时要注意0.7不变形可能要订做一付专用夹爪
 楼主| 发表于 2007-9-18 18:01:29 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
楼上几位好像没有明白我的意思
, m' u& x. M, K/ B( X加工没有问题,关键是左边的那个边在装完轴承之后怎么翻下来
! j7 A% e+ w/ V7 ]$ O. n' z9 T
1 ^7 D3 G% x: d5 ^2 Y  q而且要求很平整,
 楼主| 发表于 2007-9-18 18:02:24 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
管理员,不好意思,着急才多发,4 I  q# F6 T2 q, r. c" p( C- t
9 B9 q  W( h5 i  c# e# E9 b
这样得到指点的机会大些
, Q2 o) L5 O2 g4 q% G: f% Z2 h; C* H: U/ P
发表于 2007-9-18 20:00:54 | 显示全部楼层
Re: 这个产品工艺 夹具怎么实现?
这个不用做模具吧,两边都可以在车床上滚压出来.
GMT+8, 2025-4-4 06:55 , Processed in 0.059953 second(s), 18 queries , Gzip On.
