萧萧天竹 发表于 2007-9-17 20:10:36
有关风机性能实验台的选择----个人分享
<P><FONT size=4>&nbsp;有关风机性能实验台的选择</FONT></P>
<P><FONT size=4>本人最近正在查找风机性能实验台的设备资料,想购买此设备,现将心得体会与大家分享</FONT></P>
<P><FONT size=4>首先介绍下有关风机性能试验台的基本常识</FONT></P>
<P><FONT size=4>  通风机性能测试试验方法(试验台)按总的试验装置类别可以分风管试验和风室试验</FONT></P>
<P><FONT size=4>两大类,按常规来说,压力较高的离心风机,用风管试验台测试;压力较低的轴流风机,用风室试验台测试。按GB/T1236-2000标准分可分为四种试验装置类型,即A型、B型、C型和D型,分类如下:<BR>A型:自由进口,自由出口<BR>B型:自由进口,管道出口<BR>C型:管道进口,自由出口<BR>D型:管道进口,管道出口</FONT></P>
<P><FONT size=4>风机性能实验台分为两个主要部分:实验台主体结构(差压式流量传感器)和测控系统<BR>按照风机功能又可分为进气试验和出气试验,一般情况下,<BR>引风机:进气试验(负压工作)抽风&nbsp; 出气口通向大气<BR>鼓风机:出气试验(正压工作)送风&nbsp; 进气口通向大气</FONT></P>
<P><FONT size=4>对于进气试验来说,流量测量方法分为(1)锥形集流器和(2)圆弧形集流器两种;<BR>圆弧形集流器比锥形集流器对于气体压力的损失比较小,气流平稳<BR>对于出气试验来说,流量测量方法分为(1)动压管(皮托管)(2)孔板流量计(3)ISO文丘里管(4)多喷嘴流量计</FONT></P>
<P><FONT size=4>一般风管式试验台多采用孔板流量计,孔板流量计的工作原理是流量与差压的平方成正比。与孔板流量计相比,皮托管静压管测量时间长,通常用可移动的支架来固定皮托管,测量时需要人为控制测量点,取多个测试工况点的平均值,所以存在人为因素导致皮托管测量精度不高,可靠性也差。皮托管也可以直接安装在试验风管上,但测量的数据不准<BR>风室式试验台多采用多喷嘴流量计;</FONT></P>
<P><FONT size=4>风管试验台是由试验风管组成,一般测量压头较高的离心风机的性能,过渡部分采用锥形连接管;风室试验台是由试验风室和试验管路组成,一般测量压头较低的轴流风机的性能,过渡部分采用法兰连接。<BR>风室实验台和风管实验台的比较如下:<BR>风室实验台:风压低 流量大 轴流风机(高比转数)&nbsp;&nbsp; 造价高<BR>风管实验台:风压高 流量小 离心风机(低比转数)&nbsp;&nbsp; 造价低</FONT></P>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp; 在风管实验台上:如果被测风机本身的压头较小,则在试验中很有可能不能克服风管阻力,使得风机在测试时运行在小流量区,小流量还可以测到,对于大流量,风机可能测不到,因为风管的管网阻力大,风机压力小不能克服风管阻力,无法获得风机在设计流量下的完整性能。所以风管式试验台测量的风机多为大压头的离心风机<BR>&nbsp;&nbsp; 风室试验台中一般会配有辅助风机,辅助风机的作用就是用来对试验管路进行抽风,克服由于测试风机部能克服的部分阻力。<BR>&nbsp; 如果既能测轴流式风机又能测离心式风机,应该用加附加风管的风室试验台</FONT></P>
<P><FONT size=4>以上是有关风机性能实验台的基本资料。大家可参阅</FONT></P>
<P><A href="http://www.fansoft.cn/fantest/tfexp_appa001.php"><FONT size=4>http://www.fansoft.cn/fantest/tfexp_appa001.php</FONT></A><FONT size=4>《如何选择通风机性能测试试验台》</FONT></P>
<P><FONT size=4>下面是对风机性能实验台的进一步补充说明</FONT></P>
<P><FONT size=4>(1)离心式风管试验台<BR>&nbsp;&nbsp; 离心式风管试验台的主体是试验风管,试验风管的大小根据试验风机的大小来确定,根据国家标准,过渡接头一般作成扩口形式,即试验风管的截面积大于试验风机的出风口面积</FONT></P>
<P><FONT size=4>(2)轴流式风室试验台<BR>试验风室可以作成圆形或矩形,圆形风室要比矩形风室省材料。试验风机与试验风室连接不需要转接头了,只需要不同尺寸的法兰连接。</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;<BR></P>
syw开门造车 发表于 2007-9-17 22:18:18
Re: 有关风机性能实验台的选择----个人分享
萧萧天竹 友好!
在和你的讨论中,学到了很多东西。
谢谢你的资料,特别是你给的那个链接。
谢谢!
syw070917---22.18
    最近正在购买风机性能试验台设备,对风机性能测试还算有点入门了,还希望和更多的社友交流讨论
齐鲁大帝 发表于 2010-1-11 15:55:25
好资料,感谢分享!
异地湘士 发表于 2010-1-18 16:54:57
学习了,谢谢
查看完整版本: 有关风机性能实验台的选择----个人分享
