查看: 5185|回复: 4
有关风机性能实验台的选择----个人分享
发表于 2007-9-17 20:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有关风机性能实验台的选择
* S, H: Y6 k. N4 G H
本人最近正在查找风机性能实验台的设备资料,想购买此设备,现将心得体会与大家分享
, L) _; D- e& Q5 s
首先介绍下有关风机性能试验台的基本常识
" ~) b/ Y2 g2 ]4 v" Z$ P
  通风机性能测试试验方法(试验台)按总的试验装置类别可以分风管试验和风室试验
6 t6 [( ]4 [ @
两大类,按常规来说,压力较高的离心风机,用风管试验台测试;压力较低的轴流风机,用风室试验台测试。按GB/T1236-2000标准分可分为四种试验装置类型,即A型、B型、C型和D型,分类如下:
A型:自由进口,自由出口
B型:自由进口,管道出口
C型:管道进口,自由出口
D型:管道进口,管道出口
4 r% B5 ~9 d R5 Y2 C& U7 v2 c
风机性能实验台分为两个主要部分:实验台主体结构(差压式流量传感器)和测控系统
按照风机功能又可分为进气试验和出气试验,一般情况下,
引风机:进气试验(负压工作)抽风  出气口通向大气
鼓风机:出气试验(正压工作)送风  进气口通向大气
S9 W* i7 h5 w
对于进气试验来说,流量测量方法分为(1)锥形集流器和(2)圆弧形集流器两种;
圆弧形集流器比锥形集流器对于气体压力的损失比较小,气流平稳
对于出气试验来说,流量测量方法分为(1)动压管(皮托管)(2)孔板流量计(3)ISO文丘里管(4)多喷嘴流量计
) B' I9 m: u' z/ ^' ^( _
一般风管式试验台多采用孔板流量计,孔板流量计的工作原理是流量与差压的平方成正比。与孔板流量计相比,皮托管静压管测量时间长,通常用可移动的支架来固定皮托管,测量时需要人为控制测量点,取多个测试工况点的平均值,所以存在人为因素导致皮托管测量精度不高,可靠性也差。皮托管也可以直接安装在试验风管上,但测量的数据不准
风室式试验台多采用多喷嘴流量计;
0 _+ F1 ^# @: o3 D
风管试验台是由试验风管组成,一般测量压头较高的离心风机的性能,过渡部分采用锥形连接管;风室试验台是由试验风室和试验管路组成,一般测量压头较低的轴流风机的性能,过渡部分采用法兰连接。
风室实验台和风管实验台的比较如下:
风室实验台:风压低 流量大 轴流风机(高比转数)   造价高
风管实验台:风压高 流量小 离心风机(低比转数)   造价低
0 z6 N7 Z; x1 j1 h# v
   在风管实验台上:如果被测风机本身的压头较小,则在试验中很有可能不能克服风管阻力,使得风机在测试时运行在小流量区,小流量还可以测到,对于大流量,风机可能测不到,因为风管的管网阻力大,风机压力小不能克服风管阻力,无法获得风机在设计流量下的完整性能。所以风管式试验台测量的风机多为大压头的离心风机
   风室试验台中一般会配有辅助风机,辅助风机的作用就是用来对试验管路进行抽风,克服由于测试风机部能克服的部分阻力。
  如果既能测轴流式风机又能测离心式风机,应该用加附加风管的风室试验台
7 c0 R3 h! M a# Z( \' _/ y
以上是有关风机性能实验台的基本资料。大家可参阅
) V* ?5 V# s0 q3 s! @. Q
http://www.fansoft.cn/fantest/tfexp_appa001.php《如何选择通风机性能测试试验台》
6 I& E I# _! P% [- Y0 T9 w
下面是对风机性能实验台的进一步补充说明
( o1 ?# j0 g' Z" M* e% x
(1)离心式风管试验台
   离心式风管试验台的主体是试验风管,试验风管的大小根据试验风机的大小来确定,根据国家标准,过渡接头一般作成扩口形式,即试验风管的截面积大于试验风机的出风口面积
6 n9 r: p' Z6 q! F# C
(2)轴流式风室试验台
试验风室可以作成圆形或矩形,圆形风室要比矩形风室省材料。试验风机与试验风室连接不需要转接头了,只需要不同尺寸的法兰连接。
: y5 t+ O" q* [$ r
4 A" V2 `/ J; h+ k% v# G
5 [4 J! b) v: P! `. o
发表于 2007-9-17 22:18:18 | 显示全部楼层
Re: 有关风机性能实验台的选择----个人分享
萧萧天竹 友好!& j. h* V) t( @( c2 s* M
/ V/ J2 V9 E) H7 Q6 [) a在和你的讨论中,学到了很多东西。* j- k( A7 P2 Q, t( y
谢谢你的资料,特别是你给的那个链接。
2 t2 B" X& W2 _0 d, u3 k3 h  E
, P* u& T9 Q3 c7 E& v: ~$ D谢谢!0 m! d# ?) g; X# N. F" i7 G
, D' N* x( Y6 A1 D! p9 }syw  070917---22.18
 楼主| 发表于 2007-9-18 16:54:18 | 显示全部楼层
    最近正在购买风机性能试验台设备,对风机性能测试还算有点入门了,还希望和更多的社友交流讨论
发表于 2010-1-11 15:55:25 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!
发表于 2010-1-18 16:54:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.058894 second(s), 14 queries , Gzip On.
