wll20061211 发表于 2007-8-30 23:15:37
有关多头螺纹的几个问题---[请教]
<P>请问有关多头螺纹问题:</P>
<P>1.多头螺杆是否必须与多头螺纹螺母相配?</P>
<P>2.多头螺纹与普通螺纹有何优势?</P>
<P>3.多头螺纹如何表示,加工和检验使用何种量规?</P>
养猪东篱下 发表于 2007-8-31 13:55:38
Re: 有关多头螺纹的几个问题---[请教]
楼主,为什么要转行做工艺呢?现在是做什么的?
我现在是做工艺和工装夹具设计的,想转行(方向)做设计。
我觉得搞工艺和工装在公司里没什么地位,钱也少。
1多头螺杆必须与多头螺纹螺母相配
2多头螺纹比普通螺纹旋合速度快,受力均匀,多用于一些快速接口与一些需要变速的地方
楼上的回答相当正确。
还有一点,多头螺纹好象密封更好一点,因为多了个台阶,多了层阻力。
虽然没用过这类东西,有机会要好好学习
<P>1.多头螺纹是一定和多头螺纹相配的..但从纯理论上,你可以按照多头螺纹的一个头的螺距设计一个螺母,也可旋和,但这样是没有意义的,所以,实践上多头螺纹是一定和多头螺纹相配的... </P>
<P>2.三楼大侠正解..多头螺纹的单头导程较大,有是会大于自锁角,所以还有一个用途就是把螺母的直线运动转变成螺柱的圆周运动,比如有一种螺钉安装工具就是用的这个原理,工人一拉套筒,心轴转动,被安装的螺钉旋紧... </P>
<P>3.配和工装可以车,铣..滚的效率比较高...现场检验是通止环塞规....表示方法参考制图书吧!! </P>
<P>四楼大侠的观点,在下略有异议...常规多头螺一个长度内的牙数和常规单线螺纹的几乎是一样的,不存在多个台阶的问题..另外多头螺纹的自锁性劣于单头螺纹,也不太可能用在有一定压力的密封结构上..所以关于是否密封性更好的观点上,请恕在下的冒犯....另外在下着实没见过类似的结构....如当真如此,还望仁兄不吝赐教啊!!!</P>
<P>疏漏难免,望大侠们抛玉.....</P>
五楼大侠应该正确。
俺因为没有用过这类螺纹,
所以说好象密封会更好一些,
但完全可以在大螺纹和小螺纹中间台阶上设计一个密封圈,
这样的话密封性应该比普通螺纹好要,
个人所见
       有关多头螺纹问题请教
数控车不论有G76,G92,G32编程。
多头螺纹成直线车屑还是利用左右摆刀法那种更为方便
在车不锈时 振刀那是什么原因
   G92X   Z    F   J   K
JK   有那些作用
蓝色冰雪 发表于 2012-12-16 12:18:07
多头螺纹如何自锁
1.用两个螺母对顶。
2.采用弹簧垫。
3.采用止动垫。
4.涂粘合剂。
多头细牙螺纹,多头丝杠,来回丝杠专业加工,
多头丝杠大量供货。
蓝色冰雪 发表于 2013-1-9 18:53:22
多头丝杠加工有大量模具,一件定制多件批发,价格超优势,质量超级好,做丝杠专业的丝杠加工
蓝色冰雪 发表于 2013-1-9 18:54:15
有大量的模具,让你们省好多的模具费用,丝杠大丝杠滚珠丝杠 研磨切削都可以
查看完整版本: 有关多头螺纹的几个问题---[请教]
