1.多头螺纹是一定和多头螺纹相配的..但从纯理论上,你可以按照多头螺纹的一个头的螺距设计一个螺母,也可旋和,但这样是没有意义的,所以,实践上多头螺纹是一定和多头螺纹相配的...
- I% T/ x3 J: Q7 q" T2.三楼大侠正解..多头螺纹的单头导程较大,有是会大于自锁角,所以还有一个用途就是把螺母的直线运动转变成螺柱的圆周运动,比如有一种螺钉安装工具就是用的这个原理,工人一拉套筒,心轴转动,被安装的螺钉旋紧...
) p4 A$ I/ S! K c) J, S3.配和工装可以车,铣..滚的效率比较高...现场检验是通止环塞规....表示方法参考制图书吧!! " Q( q9 W! o" d$ [# w/ E" G
四楼大侠的观点,在下略有异议...常规多头螺一个长度内的牙数和常规单线螺纹的几乎是一样的,不存在多个台阶的问题..另外多头螺纹的自锁性劣于单头螺纹,也不太可能用在有一定压力的密封结构上..所以关于是否密封性更好的观点上,请恕在下的冒犯....另外在下着实没见过类似的结构....如当真如此,还望仁兄不吝赐教啊!!! ) E) ]/ Q/ e6 G( A) T7 [% z# Y
疏漏难免,望大侠们抛玉..... |
