齿轮泵使用出现高温---[请教]
<P>我用的齿轮泵(硫化机用)在使用几分钟后就发烫,并且压力上不去.可能是什么原因?</P><P>各位前辈可否告知。谢谢。<BR></P>
Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
看一下是不是机械密封坏了,还有看看齿轮轴转动是否正常Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
也可能侧板刮研,导致泄露大,同时检查轴承等部位是否异常Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
密封件坏了Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
两点,1:密封圈破损; 2:齿轮间隙太小,磨到缸体;3:流体太稠,泵的功率太小,Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
除了泄露我觉得装配不和要求也可能出现温度高Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
也有可能泵工作压力不够 问题解决了,是密封圈没安装到位,谢谢大家了!!!!:) 泵开了,也有可能:)
