查看: 3426|回复: 8
齿轮泵使用出现高温---[请教]
发表于 2007-8-30 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的齿轮泵(硫化机用)在使用几分钟后就发烫,并且压力上不去.可能是什么原因?
, v+ o _' X4 O" y' R. G% ?$ K
各位前辈可否告知。谢谢。
发表于 2007-8-31 15:19:33 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵使用出现高温---[请教]
看一下是不是机械密封坏了,还有看看齿轮轴转动是否正常
发表于 2007-8-31 22:11:55 | 显示全部楼层
也可能侧板刮研,导致泄露大,同时检查轴承等部位是否异常
发表于 2007-9-1 10:33:37 | 显示全部楼层
密封件坏了
发表于 2007-9-1 12:20:12 | 显示全部楼层
两点,1:密封圈破损; 2:齿轮间隙太小,磨到缸体;3:流体太稠,泵的功率太小,
发表于 2007-9-1 12:30:46 | 显示全部楼层
除了泄露我觉得装配不和要求也可能出现温度高
发表于 2007-9-19 09:55:31 | 显示全部楼层
也有可能泵工作压力不够
 楼主| 发表于 2008-1-26 15:56:01 | 显示全部楼层
问题解决了,是密封圈没安装到位,谢谢大家了!!!!
发表于 2008-1-26 16:46:08 | 显示全部楼层
泵开了,也有可能
GMT+8, 2024-11-29 03:43 , Processed in 0.054152 second(s), 15 queries , Gzip On.
