哈雷 发表于 2007-8-28 17:29:42
机床安装的地基是否要达到说明书要求的那样?
<P>查看了一些资料,一般都要求地基厚度都要求300mm以上。而一般地板显然不符合要求,但是很多加工厂,特别是那些小作坊式的加工厂,就是直接把机床安装在地板上,不知这样会有什么后果?</P>
<P>谢谢!</P>
极限思维 发表于 2007-8-28 17:35:55
Re: 机床安装的地基是否要达到说明书要求的那样?
精度下降,寿命缩短
机床的安装有讲究,尤其是大的机床,对基础的要求很高。
你说的300毫米已经是非常薄了。
一般新设备,有安装说明书,关于基础的沉降要求很严,必须达到一定的埋深才行,
小作坊是无所谓的,怎么装都行,因为不讲究精度,能转就行,
精度要求不高的情况下也行.
我这里安装时,用两大块20厚钢板垫在地面上,用膨胀螺栓(M12)上紧,然后在此基础上调整机床水平,把调整垫铁安在钢板上.
我们的机床还要周围挖上1.5米深的隔振沟....
我想:
如果是主要加工一些比较软的有色金属的话,强度都不大,即使精度要求高的话应该关系也不大吧?
不知对不对?
看机床的大小而定,我们要求用户有的达800深!
<P>听说一些较大型的设备,桩要打几十米深,还要布上密密麻麻的钢筋再浇混凝土。</P>
<P>哪位大家能系统介绍一下就好了!</P>
<P align=left>大家好好看看老归隐的话再发表</P>
<P align=left>机床安装说明应尽可能遵守之.防震沟,厚度等等均于相应的机床对应.</P>
老归隐讲的对。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 机床安装的地基是否要达到说明书要求的那样?
