查看: 17751|回复: 32
机床安装的地基是否要达到说明书要求的那样?
发表于 2007-8-28 17:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看了一些资料,一般都要求地基厚度都要求300mm以上。而一般地板显然不符合要求,但是很多加工厂,特别是那些小作坊式的加工厂,就是直接把机床安装在地板上,不知这样会有什么后果?
( W: w# q4 b2 n! {+ r7 Q) N7 e
谢谢!
发表于 2007-8-28 17:35:55 | 显示全部楼层
Re: 机床安装的地基是否要达到说明书要求的那样?
精度下降,寿命缩短+ p* d0 v& y* G% P9 B  t9 h# `! o4 ]1 f
发表于 2007-8-28 17:37:46 | 显示全部楼层
机床的安装有讲究,尤其是大的机床,对基础的要求很高。) Z) t. F  k/ U
0 n$ P# _- o5 n2 @; G$ i你说的300毫米已经是非常薄了。# S8 T  a1 C. ~. h
! N( h3 p/ M: D- U
一般新设备,有安装说明书,关于基础的沉降要求很严,必须达到一定的埋深才行,
% m8 d0 w/ r4 A( V3 e2 y
6 F# n4 i( u0 L  h5 p' R) X小作坊是无所谓的,怎么装都行,因为不讲究精度,能转就行,
发表于 2007-8-28 17:38:15 | 显示全部楼层
精度要求不高的情况下也行.
+ c& J, }$ `0 o; Y我这里安装时,用两大块20厚钢板垫在地面上,用膨胀螺栓(M12)上紧,然后在此基础上调整机床水平,把调整垫铁安在钢板上.
发表于 2007-8-28 19:18:26 | 显示全部楼层
我们的机床还要周围挖上1.5米深的隔振沟....
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:42:58 | 显示全部楼层
我想:
4 `% H, O- D+ x" r如果是主要加工一些比较软的有色金属的话,强度都不大,即使精度要求高的话应该关系也不大吧?1 i; J+ a9 E/ m+ M" }* h+ X: g
1 T' B8 j9 @; a1 A不知对不对?
发表于 2007-8-31 22:47:35 | 显示全部楼层
看机床的大小而定,我们要求用户有的达800深!
发表于 2007-9-1 12:22:44 | 显示全部楼层
听说一些较大型的设备,桩要打几十米深,还要布上密密麻麻的钢筋再浇混凝土。
: V+ L4 d- W9 d5 D7 ?* T0 P
哪位大家能系统介绍一下就好了!
发表于 2007-9-1 13:58:13 | 显示全部楼层
大家好好看看老归隐的话再发表
9 m+ q" Z2 q Q! k b4 y# i6 l( ^
机床安装说明应尽可能遵守之.防震沟,厚度等等均于相应的机床对应.
发表于 2007-9-1 16:39:24 | 显示全部楼层
老归隐讲的对。
GMT+8, 2025-2-27 14:54 , Processed in 0.069616 second(s), 15 queries , Gzip On.
