如履薄冰 发表于 2007-8-24 08:38:46
电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
<P>我这里有个液压系统(见附图),保压过程中,因系统泄漏,电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障,造成系统工作失常。</P>
<P>请教各位大侠,有什么办法可以改进?</P>
如履薄冰 发表于 2007-8-24 11:31:54
Re: 电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
我打算将图中的电磁溢流阀改为比例溢流阀,能不能解决?
请社区的高手给以指点。谢谢!
关键还是解决你的系统泄漏,否则治标不治本,比例阀坏掉的成本更高.
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">见附图。涂红的两路在泄漏。换掉3DT阀;堵住插装盖板的泄漏口。再查查油缸、其他换向阀、泵出口单向阀是否内泄。</FONT></P>
用比例溢流阀可行,
用电磁溢流阀应用24V电磁铁可以有效减少故障
金枫液压大侠:
    感谢你的指导!我补充说明一下:原帖中的“系统泄漏”描述不太准确,该设备在运行过程中其负载也是变化的,是需要补压的(真正的泄漏倒不是问题)。
我是大卫大侠:
    感谢你细心指导。你很厉害!原图中3DT中单向阀方向反了,我重新改过来了。谢谢!
液压兔子大侠:
    我目前的电磁溢流阀用的就是24V电磁铁。
是否还有别的办法?请高手指点一二。
可以增加蓄能器,减少启动的次数.
金枫液压大侠:
非常感谢你的指导!这是个办法,我将认真参考一下。
如履薄冰 你好
1   请问你系统工作压力是多少?如油泵压力还有余量,在泵2出口增加单向阀,储能器,减压阀。使储能器存入较高压力的油通过减压阀逐渐释放。
2   1DT可否压差控制(例20MPa断电,19MPa给电),可减少动作次数。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
