查看: 17744|回复: 52
电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
发表于 2007-8-24 08:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有个液压系统(见附图),保压过程中,因系统泄漏,电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障,造成系统工作失常。
. l2 j! _4 s+ ?0 m% {% ^8 a
请教各位大侠,有什么办法可以改进?
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:31:54 | 显示全部楼层
Re: 电磁溢流阀(1DT)动作频繁,经常出现故障---[图,请教]
我打算将图中的电磁溢流阀改为比例溢流阀,能不能解决?
, N. d1 ]2 m4 a; y4 v- J请社区的高手给以指点。谢谢!
发表于 2007-8-24 11:58:38 | 显示全部楼层
关键还是解决你的系统泄漏,否则治标不治本,比例阀坏掉的成本更高.
发表于 2007-8-24 11:58:45 | 显示全部楼层
见附图。涂红的两路在泄漏。换掉3DT阀;堵住插装盖板的泄漏口。再查查油缸、其他换向阀、泵出口单向阀是否内泄。
发表于 2007-8-24 12:13:16 | 显示全部楼层
用比例溢流阀可行,6 X& E9 i% A4 ^6 Q) u0 z9 m$ a4 [
用电磁溢流阀应用24V电磁铁可以有效减少故障
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:15:52 | 显示全部楼层
金枫液压大侠:
" Y/ x5 z" O1 f) |& O    感谢你的指导!我补充说明一下:原帖中的“系统泄漏”描述不太准确,该设备在运行过程中其负载也是变化的,是需要补压的(真正的泄漏倒不是问题)。
* f' S3 r6 S* ~& @/ \0 C% m
! G' \% t) p: p2 M6 ^----------------------------------------------------------------------------------------------------------/ C: e" e9 M0 U. O5 i7 R. I' m
. i% |. x& u& ^
我是大卫大侠:
8 h2 k3 ^5 A# W4 s    感谢你细心指导。你很厉害!原图中3DT中单向阀方向反了,我重新改过来了。谢谢!/ s/ R8 n" `/ w6 s1 F5 w
. n) W, E" ~5 q& _* X----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ q+ l" p! X) c9 ~- Y* r' a
' r8 A7 y5 z, O% U: U, z
液压兔子大侠:: e1 o: x8 N: P5 h# @
" Q3 [4 D6 X, T9 C6 r" x. ]5 w
    我目前的电磁溢流阀用的就是24V电磁铁。
' @9 Y. E6 r1 g' T$ P9 m+ d# v% x9 t' }* @$ v3 ~# a' x0 e1 V+ W
" \! v3 v: _$ h
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:33:58 | 显示全部楼层
是否还有别的办法?请高手指点一二。
发表于 2007-8-24 17:44:09 | 显示全部楼层
可以增加蓄能器,减少启动的次数.
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:46:33 | 显示全部楼层
金枫液压大侠:
8 ?$ S1 `( B3 x" E: G非常感谢你的指导!这是个办法,我将认真参考一下。
发表于 2007-8-24 18:24:45 | 显示全部楼层
如履薄冰 你好
1 X% e4 l, Y6 l2 o: C1 ?/ h: l1 O6 U
1 ]' H9 J4 V& X4 w& `/ D) V1   请问你系统工作压力是多少?如油泵压力还有余量,在泵2出口增加单向阀,储能器,减压阀。使储能器存入较高压力的油通过减压阀逐渐释放。3 F" W6 _% `4 ^: B" K9 C
2   1DT可否压差控制(例20MPa断电,19MPa给电),可减少动作次数。
GMT+8, 2024-11-26 17:45 , Processed in 0.052870 second(s), 16 queries , Gzip On.
