dnvi 发表于 2007-8-22 11:17:39
这个量具怎么做?
<P>两个圆柱,如何测量小圆柱与大圆柱的平面垂直?小圆内径18mm,公差在0.5以内.</P>
dnvi 发表于 2007-8-22 11:24:27
Re: 这个量具怎么做?
大圆柱外径80mm,内有一掏空的直径为18的圆柱,如何测D=18的圆柱与D=80的圆柱底面的垂直度.
红树林 发表于 2007-8-22 13:32:45
Re: 这个量具怎么做?
1.三坐标测量
2.以内孔为基准测量端面跳动,注意测量跳动所在的圆的直径.用 测定的跳动 \ 孔的长度 \ 端面直径 这三个数值可以转化求得垂直度.在这里,我竟端面假设为一个绝对平面.
3.在垂直的方向测外圆/内孔的母线倾斜量.这个需要一定的手段.两个倾斜量的 均方根 就是.
楼主,其实,你问的什么你自己都没有搞清楚.
垂直度,可以是内孔对端面的;可以是外圆对端面的;可以是端面对内孔的;可以是端面对外圆的.
chenlanjun 发表于 2007-9-1 11:09:13
Re: 这个量具怎么做?
用PIN销可以插入检验
查看完整版本: 这个量具怎么做?
