查看: 2926|回复: 3
这个量具怎么做?
发表于 2007-8-22 11:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个圆柱,如何测量小圆柱与大圆柱的平面垂直?小圆内径18mm,公差在0.5以内.
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:24:27 | 显示全部楼层
Re: 这个量具怎么做?
大圆柱外径80mm,内有一掏空的直径为18的圆柱,如何测D=18的圆柱与D=80的圆柱底面的垂直度.
发表于 2007-8-22 13:32:45 | 显示全部楼层
Re: 这个量具怎么做?
1.三坐标测量4 C9 j8 l* B" F1 w2 h- m
2.以内孔为基准测量端面跳动,注意测量跳动所在的圆的直径.用 测定的跳动 \ 孔的长度 \ 端面直径 这三个数值可以转化求得垂直度.在这里,我竟端面假设为一个绝对平面.
: }( D: u* T/ D  \+ W+ m* M3.在垂直的方向测外圆/内孔的母线倾斜量.这个需要一定的手段.两个倾斜量的 均方根 就是.
% y) u+ A0 B3 @4 S9 ]) L7 Z
4 ~5 E7 K8 r) k4 ?. e9 q楼主,其实,你问的什么你自己都没有搞清楚.
# V) w3 L# ~+ Q% I, @垂直度,可以是内孔对端面的;可以是外圆对端面的;可以是端面对内孔的;可以是端面对外圆的.4 ]" K5 L) P& g, j9 d  r4 v
发表于 2007-9-1 11:09:13 | 显示全部楼层
Re: 这个量具怎么做?
用PIN销可以插入检验
GMT+8, 2025-4-4 02:06 , Processed in 0.057526 second(s), 17 queries , Gzip On.
