不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
<P>救急!!!我处生产的不锈钢产品外表面因运输问题导致划伤及磕痕.请教一下有什么好办法进行处理.谢谢!</P>Re: 不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
楼主您好!您的产品是什么形态的呢?我们也经常碰到这样的问题,大家交流一下。
您好!是折弯钣金件,2.5MM不锈钢304板,90度直角,有一个或者两个直角.基本重量80到200克左右.采用人工打磨的方法很费时间,而且不是太好打磨.不知道有什么好的化学方法?请指教!谢谢!Re: 不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
<div align="left">好问题,<br>这些天我也在解决这个问题,没有得到好方法<br>楼主的问题和零件和我说要解决的问题如出一辙,<br>我打听到一个方法,在北京没有找到合适的单位或者这方面的人<br>水洗 对 就是水洗<br>不知道效果怎么样<br>我的工件表面要求花10<br></div>Re: 不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
水洗?没试过,如果是磨砂表面可以进行人工拉砂,如果是镜面不锈钢,就不好处理了Re: 不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
有一款平面,角度可调的砂带机,应该可以解决。Re: 不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
谢谢了 !我去看看. 电解抛光!说说
如果是磨砂表面可以进行人工拉砂,如果是镜面不锈钢,电解抛光最适合. 如果是因为运输物流途中引起的划伤或是磕痕,那你后期的产品就需要改善包装方式,最好是单个包装,用吸塑格或是刀卡包装,对于这批的不良品,可以采用酸洗+振动研磨将部品表面重新抛光!!
