查看: 6587|回复: 10
不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
发表于 2007-8-20 18:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
救急!!!我处生产的不锈钢产品外表面因运输问题导致划伤及磕痕.请教一下有什么好办法进行处理.谢谢!
发表于 2007-8-20 19:25:24 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢产品表面因故划伤及磕痕---[紧急求助]
楼主您好!
" X* T: t7 B" l  A& Z您的产品是什么形态的呢?我们也经常碰到这样的问题,大家交流一下。
 楼主| 发表于 2007-8-20 20:13:35 | 显示全部楼层
您好!是折弯钣金件,2.5MM不锈钢304板,90度直角,有一个或者两个直角.基本重量80到200克左右.采用人工打磨的方法很费时间,而且不是太好打磨.不知道有什么好的化学方法?请指教!谢谢!
发表于 2007-8-20 22:38:54 | 显示全部楼层
好问题,
这些天我也在解决这个问题,没有得到好方法
楼主的问题和零件和我说要解决的问题如出一辙,
我打听到一个方法,在北京没有找到合适的单位或者这方面的人
水洗    对   就是水洗
不知道效果怎么样
我的工件表面要求花10
发表于 2007-8-20 23:55:56 | 显示全部楼层
水洗?没试过,如果是磨砂表面可以进行人工拉砂,如果是镜面不锈钢,就不好处理了
发表于 2007-8-21 07:25:31 | 显示全部楼层
有一款平面,角度可调的砂带机,应该可以解决。
 楼主| 发表于 2007-8-21 21:56:44 | 显示全部楼层
谢谢了 !我去看看.
发表于 2008-1-21 17:05:11 | 显示全部楼层
电解抛光!
发表于 2008-3-4 13:15:25 | 显示全部楼层
说说
如果是磨砂表面可以进行人工拉砂,如果是镜面不锈钢,电解抛光最适合.
发表于 2008-3-9 10:22:08 | 显示全部楼层
如果是因为运输物流途中引起的划伤或是磕痕,那你后期的产品就需要改善包装方式,最好是单个包装,用吸塑格或是刀卡包装,
# L4 K. o2 D; |7 L1 Y* [/ ]对于这批的不良品,可以采用酸洗+振动研磨将部品表面重新抛光!!
GMT+8, 2024-11-25 15:58 , Processed in 0.057148 second(s), 16 queries , Gzip On.
