薄的铝板加工后变形---求助
我公司有一200*80*5.5的薄板产品,买的厚度6.2mm的挤压铝板铣两平面到5.5厚,加工后产品放1天变形很严重,请教各位高手,如何处理. 字太大了.Re: 薄的铝板加工后变形---求助
可能是加工过程中产生的内应力吧在装卡方式上想想办法
为什么不直接用5.5的材料。发邮件和我交流哦。ljgzj@126.com 很简单,上数控磨床磨。不知道你的平面度平行度要求,如果没有这样的设备,我就没法了,我以前磨过4MM的热处理过的薄板 条件允许可以进行热处理退火,释放一下应力。看板材的规格也不大,应该没有问题。
高速铣好像可以减少变形,具体的这个我也不懂,只是猜测。 还用问
应力被释放,你两边铣量不一致
改工艺
量大我建议换5.5哈铝带膜ly12
还有问题,来找我 为什么不直接用5.5的材料。我同意3楼主看法
回复 1# 的帖子
最好先退火释放以下内应力,铣的时候建议修改一下走刀路径,最好正反面交替铣且同一面两次走刀成90度。以上是我的建议,仅供参考。 一天后变形,嘿嘿 ,学习 这在加工中是正常现象,钢板也会变形的,
几位楼上的更搞笑,铝材还热处理一下!
在装夹工件时,尽可能维持它原来的形态,这样加工后就会有很少的内应力。问题应有望得到解决。
