高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
高铬铸铁锤头能不能堆焊?用什么焊条?该怎样堆焊?高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
请教各位大师:高铬铸铁锤头能不能堆焊?用什么焊条?该怎样堆焊?先谢谢了!!!
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
可以采用D667焊条。具体工艺询问厂家或者见使用产品使用说明高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
铸铁不太好堆焊 ,用气焊,氩弧焊,电焊是可以堆焊,用不锈钢焊丝或焊条堆焊,但需要采取余热,锤击,保温措施。高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
请问楼主:堆焊后重量与平衡如何控制?
如果做不好,振动太厉害了,建议买新的。
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
5楼说的也不错!高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
请问楼主解决了没有?求助的人要是能在问题解决或者不解决的时候给个回应,是对帮助人的最大的肯定与鼓励。
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
可以堆焊,建议焊接过渡层,用延展性较好的铸铁焊条MG289,MG210或M777做打底层,在用硬度高耐磨的焊条进行堆焊.关于铸铁焊接,内容可以看http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/52323685200710161430743/edit/高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
高铬铸铁解决不太容易,堆焊还好一些.关键在于焊后金属组织成分的控制.如果要焊,尽量谨慎.要注重材质和工艺方面.
