查看: 3755|回复: 8
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
发表于 2007-8-16 23:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高铬铸铁锤头能不能堆焊?用什么焊条?该怎样堆焊?
 楼主| 发表于 2007-8-17 11:44:56 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
请教各位大师:高铬铸铁锤头能不能堆焊?用什么焊条?该怎样堆焊?
4 O% K* h0 b, |' _. ~& W先谢谢了!!!
发表于 2008-3-16 22:22:20 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
可以采用D667焊条。具体工艺询问厂家或者见使用产品使用说明
发表于 2008-3-21 19:21:16 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
铸铁不太好堆焊 ,用气焊,氩弧焊,电焊是可以堆焊,用不锈钢焊丝或焊条堆焊,但需要采取余热,锤击,保温措施。
发表于 2008-3-28 22:57:27 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
请问楼主:# E' X4 a/ R6 O/ a2 X% }8 i
堆焊后重量与平衡如何控制?7 Z8 Q- k2 g9 G& Z1 K
如果做不好,振动太厉害了,建议买新的。
发表于 2008-4-1 16:01:26 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
5楼说的也不错!
发表于 2008-4-22 21:17:46 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
请问楼主解决了没有?/ U, ?: t* b. R$ ^3 L  q4 l
求助的人要是能在问题解决或者不解决的时候给个回应,是对帮助人的最大的肯定与鼓励。
发表于 2008-6-20 10:04:12 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
可以堆焊,建议焊接过渡层,用延展性较好的铸铁焊条MG289,MG210或M777做打底层,在用硬度高耐磨的焊条进行堆焊.关于铸铁焊接,内容可以看http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/52323685200710161430743/edit/
发表于 2008-7-2 10:53:54 | 显示全部楼层
高铬铸铁锤头能不能堆焊?---[请教]
高铬铸铁解决不太容易,堆焊还好一些.关键在于焊后金属组织成分的控制.如果要焊,尽量谨慎.要注重材质和工艺方面.
GMT+8, 2024-11-26 02:50 , Processed in 0.053490 second(s), 15 queries , Gzip On.
