电流与气隙磁场的相互作用---[请教]
<P>1. 电机的两种状态 </P><P><BR>电动机状态 转速小于同步转速</P>
<P><BR>(1) 定子三相对称绕组通入三相对称电流,产生同步转速旋转的气隙磁场。<BR>(2) 转子导体运动(相对磁场,磁场转速快)切割磁力线,产生感应电动势,进而产生电流。电流与气隙磁场的相互作用产生与转子转向相同的拖动转矩。<BR>(3) 电机从电网吸收电功率,经过气隙的耦合作用从轴上输出机械功率。</P>
<P>2. 发电机状态 转速大于同步转速</P>
<P><BR>(1) 原动机拖动转子以n转速旋转。<BR>(2) 转子导体运动(相对磁场,磁场转速慢)切割磁力线,产生感应电动势,进而产生电流。电流与气隙磁场的相互作用产生与转子转向相反的制动转矩。<BR>(3) 电机从轴上吸收机械功率,经过气隙耦合再向电网输出电功率。<BR></P>
<P>关于以上电机的两种状态, 电流与气隙磁场的相互作用怎么就产生了拖动力矩或制动力矩呢?</P>
<P>是否与励磁绕组或电枢绕组的电流通过有关?</P>
