查看: 3340|回复: 0
电流与气隙磁场的相互作用---[请教]
发表于 2007-8-16 19:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电机的两种状态
2 h" Z& L. `1 k0 z9 V4 c% `
电动机状态   转速小于同步转速
* q/ k* \- l4 `" J
(1) 定子三相对称绕组通入三相对称电流,产生同步转速旋转的气隙磁场。
(2) 转子导体运动(相对磁场,磁场转速快)切割磁力线,产生感应电动势,进而产生电流。电流与气隙磁场的相互作用产生与转子转向相同的拖动转矩。
(3) 电机从电网吸收电功率,经过气隙的耦合作用从轴上输出机械功率。
: Y: F! S# K, w1 M
2. 发电机状态 转速大于同步转速
0 s- k6 D8 _$ x( w' ]$ O0 D5 b: F% e$ H
(1) 原动机拖动转子以n转速旋转。
(2) 转子导体运动(相对磁场,磁场转速慢)切割磁力线,产生感应电动势,进而产生电流。电流与气隙磁场的相互作用产生与转子转向相反的制动转矩。
(3) 电机从轴上吸收机械功率,经过气隙耦合再向电网输出电功率。
" h5 D1 v0 U9 P# N! v! N/ X9 v
关于以上电机的两种状态,  电流与气隙磁场的相互作用怎么就产生了拖动力矩或制动力矩呢?
5 v, e1 J" S* p! J# r- q0 `* G
是否与励磁绕组或电枢绕组的电流通过有关?
GMT+8, 2024-11-25 14:52 , Processed in 0.047198 second(s), 15 queries , Gzip On.
