萧萧天竹 发表于 2007-8-14 20:24:18
应变式、压阻式、压电式传感器比较---[讨论]
<P><FONT size=4>以下是我的个人观点,请大家讨论</FONT></P>
<P><FONT size=4>1.应变式传感器<BR>  应变式传感器是把力的变化转换成电阻值的变化来进行测量的,应变片是由金属导体或半导体制成的电阻体,其阻值随力所产生的应变而变化。应变效应是导体受机械变形时,其电阻值发生变化的现象</FONT></P>
<P><FONT size=4>2. 压阻式传感器&nbsp; <BR>压阻式传感器的灵敏度比金属丝式应变片的灵敏度高,其精度好,而且响应频率好,工作可靠,缺点是受温度影响较大,应进行温度补偿</FONT></P>
<P><FONT size=4>压阻效应是物质受外力作用发生变形时,其电阻率发生变化的现象</FONT></P>
<P><FONT size=4>3.压电式传感器<BR>&nbsp;&nbsp; 压电式传感器的原理是基于某些晶体材料的压电效应,目前广泛使用的压电材料有石英和钛酸钡等,当这些晶体受压力作用发生机械变形时,在其相对的两个侧面上产生异性电荷,这种现象称为“压电效应”。 </FONT></P>
<P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp; 压电式压力传感器不能用作静态测量,一般用于测量脉动压力,不能测量静压力;<BR>&nbsp;&nbsp; 压电传感器产生的信号很弱而输出阻抗很高,必须根据压电传感器的输出要求,将微弱的信号经过电压放大或电荷放大(一般是电荷放大),同时把高输出阻抗变换成低输出阻抗,此信号才能被示波器或其他二次仪表接受</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P>
syw开门造车 发表于 2007-8-15 00:32:02
Re: 应变式、压阻式、压电式传感器比较---[讨论]
萧萧天竹 网友好!
你在楼上的发言:压电式压力传感器不能用作静态测量,一般
用于测量脉动压力,不能测量静压力。
你说的是对的!
我有一个办法能够让“压电式压力传感测量静压力”,既:
将压电传感器当做电容,做一振荡器,就可测量静压。
其原理是:当压力变化时,振荡器的频率就会发生变化。
syw070815---00.31
<P>原帖由 syw开门造车 发表
萧萧天竹 网友好! <BR><BR>你在楼上的发言:压电式压力传感器不能用作静态测量,一般 <BR>用于测量脉动压力,不能测量静压力。 <BR><BR>你说的是对的! <BR><BR>我有一个办法能够让“压电式压力传感测量静压力”,既: <BR>将压电传感器当做电容,做一振荡器,就可测量静压。 <BR><BR>其原理是:当压力变化时,振荡器的频率就会发生变化。 <BR><BR>syw 070815---00.31 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>测量静压与测量动压,用压电传感器测量有什么区别,我还是不懂</P>
<P>其静压测量原理是:当压力变化时,振荡器的频率就会发生变化。这是个怎样的测量原理呢? <BR></P>
<P>那动压测量原理是 当压力变化时,其电荷大小与压力成正比?<BR></P>
萧萧天竹 网友好!
不知你对LC和RC振荡电路是否了解。
用“压电传感器”代替电路中的C,就能得到一个固有频率的振荡信号源。
用竹筷子“向压电传感器”施压,该电路的固有振荡信号的频率就会发生变化。
syw070816---05.15
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">二楼说得已经有实际的应用。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">不知道两位对膜厚监控有没有了解?真空镀膜时,为了实时地检测沉积的膜的实际厚度,有一种技术就是用压电材料(石英)置于沉积室内和工件同时被镀膜。膜厚的变化(重量变化)会使石英受到的压力改变,从而这个晶振的频率发生漂移。从频率漂移量可以推论膜厚。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">不过如果用这种方式测静压,貌似标定比较困难。如果动压叠加在上面的话,不知道压力变化频率和晶振频率的叠加是什么效果。信号处理俺不熟也。</FONT></P>
chensh150315 发表于 2009-8-17 15:56:27
不是很了解,学习下
查看完整版本: 应变式、压阻式、压电式传感器比较---[讨论]
