以下是我的个人观点,请大家讨论
v- r& n( N/ @9 `! S# i c" K) ^1.应变式传感器 应变式传感器是把力的变化转换成电阻值的变化来进行测量的,应变片是由金属导体或半导体制成的电阻体,其阻值随力所产生的应变而变化。应变效应是导体受机械变形时,其电阻值发生变化的现象 6 T/ c. @. T8 b; O" X3 w
2. 压阻式传感器 压阻式传感器的灵敏度比金属丝式应变片的灵敏度高,其精度好,而且响应频率好,工作可靠,缺点是受温度影响较大,应进行温度补偿 % W* i+ _ J* ^: ~ V$ \/ m% J
压阻效应是物质受外力作用发生变形时,其电阻率发生变化的现象
2 z: E8 y2 f% ^" Z0 }4 F. o3.压电式传感器 压电式传感器的原理是基于某些晶体材料的压电效应,目前广泛使用的压电材料有石英和钛酸钡等,当这些晶体受压力作用发生机械变形时,在其相对的两个侧面上产生异性电荷,这种现象称为“压电效应”。 ) c$ j4 V2 g+ E* r# z0 \
压电式压力传感器不能用作静态测量,一般用于测量脉动压力,不能测量静压力; 压电传感器产生的信号很弱而输出阻抗很高,必须根据压电传感器的输出要求,将微弱的信号经过电压放大或电荷放大(一般是电荷放大),同时把高输出阻抗变换成低输出阻抗,此信号才能被示波器或其他二次仪表接受
( b! c- A ^4 f" b3 @( ]1 } |
