滚动体和套圈材料必须一样吗?
如题。请各位多多赐教。Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
有些成分是一样的,有些轴承不一样,看干什么的轴承,即使材料成分是一样的,材料的压缩比也是不一样的,Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
两者的性能指标也不一样.Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
滚动体和套圈材料可以不一样
滚动轴承的套圈和滚动体,一面反复承受高接触压力,一面进行伴随有滑动的滚动接触。保持架,一面与套圈和滚动体的两旁,或其某一方滑动接触,一面承受拉力和压缩力。因此,对轴承的套圈,滚动体及保持架的材料、性能、主要要求如下
套圈、滚动体材料所要求的性能:滚动疲劳强度大 硬度高 耐摩耗性高
保持架材料所要求的性能:尺寸稳定性好 机械强度大此外,还需要加工性好。根据用途不同,还有要求其耐冲击性、耐热性、耐腐蚀性好。
套圈及滚动体的材料: 套圈及滚动体通常使用高碳铬轴承钢。大部分的轴承,使用JIS钢种中的SUJ2。大型轴承使用SUJ3。SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。
保持架材料:冲压保持架的材料,使用低碳素钢。
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
滚动体和套圈材料可以分别是工程塑料如尼龙或是轴承钢,不锈钢都可以Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
<P>原帖由 muouou 发表如题。请各位多多赐教。 </P>
<P> </P>
<P>你所说的滚动套圈应该是轴承内外圈吧?请看我下面的解释,不知是否明白</P>
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
刚看到楼上各位的回复,非常感谢大家。我这有一篇论文,里面介绍了一种新型的空心圆柱滚子轴承里面说的性能非常好,不知现在国内是否能达到这个水平,可以给各位做个参考。 侃侃,看看吧 看看侃侃看 不幸拉 不幸 怎么不能下载啊 怎么回事就是不能下载
