查看: 8881|回复: 15
滚动体和套圈材料必须一样吗?
发表于 2007-8-14 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请各位多多赐教。
发表于 2007-8-14 15:51:55 | 显示全部楼层
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
有些成分是一样的,有些轴承不一样,看干什么的轴承,即使材料成分是一样的,材料的压缩比也是不一样的,
发表于 2007-8-16 20:57:19 | 显示全部楼层
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
两者的性能指标也不一样.
发表于 2007-8-22 18:58:48 | 显示全部楼层
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
; C' B: L: r/ f) i) d8 N滚动体和套圈材料可以不一样
* I; x2 S7 P! Y" c6 F/ p' \0 p
( e, @4 {9 k7 M1 P. ^7 e
3 O1 l& ?; c, y6 f# v) T; o: n" N 滚动轴承的套圈和滚动体,一面反复承受高接触压力,一面进行伴随有滑动的滚动接触。保持架,一面与套圈和滚动体的两旁,或其某一方滑动接触,一面承受拉力和压缩力。因此,对轴承的套圈,滚动体及保持架的材料、性能、主要要求如下
, C8 o8 i( f/ F7 ]- n1 f0 c! F$ h6 X3 _% v+ J# e% i" m
套圈、滚动体材料所要求的性能:滚动疲劳强度大 硬度高 耐摩耗性高
7 l, Y% n" _* m" f保持架材料所要求的性能:尺寸稳定性好 机械强度大此外,还需要加工性好。根据用途不同,还有要求其耐冲击性、耐热性、耐腐蚀性好。
; O4 V, y- w* |3 p0 h
! \, b% {/ X& ]3 C1 S( H  套圈及滚动体的材料: 套圈及滚动体通常使用高碳铬轴承钢。大部分的轴承,使用JIS钢种中的SUJ2。大型轴承使用SUJ3。SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。  S% s5 W% V) ]4 [0 C9 B; M; V2 ?
% i4 q7 _( B+ V; N2 d
保持架材料:冲压保持架的材料,使用低碳素钢。
发表于 2007-8-22 19:02:52 | 显示全部楼层
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
滚动体和套圈材料可以分别是工程塑料如尼龙或是轴承钢,不锈钢都可以
发表于 2007-8-27 22:54:09 | 显示全部楼层
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
原帖由 muouou 发表 ' v" `9 N, k* l: s' a0 v( a) m, B 如题。请各位多多赐教。
2 m+ {+ W2 J+ f7 H
1 i/ D8 W" I$ U9 i+ w
你所说的滚动套圈应该是轴承内外圈吧?请看我下面的解释,不知是否明白
 楼主| 发表于 2007-9-5 11:02:17 | 显示全部楼层
Re: 滚动体和套圈材料必须一样吗?
刚看到楼上各位的回复,非常感谢大家。我这有一篇论文,里面介绍了一种新型的空心圆柱滚子轴承
! _1 |0 D1 U) {8 D里面说的性能非常好,不知现在国内是否能达到这个水平,可以给各位做个参考。
发表于 2011-3-20 20:54:58 | 显示全部楼层
侃侃,看看吧 看看侃侃看
发表于 2011-3-20 20:57:26 | 显示全部楼层
不幸拉 不幸 怎么不能下载啊
发表于 2011-3-20 21:00:06 | 显示全部楼层
怎么回事就是不能下载
- P( x0 m: B0 v& F$ s: i+ G/ U: F5 l
GMT+8, 2025-4-7 11:29 , Processed in 0.067323 second(s), 16 queries , Gzip On.
