溢流阀发出哨响声是什么原因?---[请教]
<p><font style="background-color: rgb(239, 239, 239);">我用的是先导式的溢流阀,有哨响声,换了一个同型号的还是响,没办法只好改用直动式,结果响声没有了,但压力表不回零,直接从5MPA开始,请问是什么原因,该如何改进呢?该液压泵流量是60l/min,溢流阀为DB10/DBD10,电机是30KW,转速1470r/min.</font></p>Re: 溢流阀发出哨响声是什么原因?---[请教]
异常响声来自于导阀口和主阀口的噪音,主要原因可能是你的油液中混入空气较多。直动式阀由于弹簧的原因不可能控制到0压力。建议改进油箱结构,尽量减少空气的混入,还是采用先导式的结构Re: 溢流阀发出哨响声是什么原因?---[请教]
感谢前辈的指点!!Re: 溢流阀发出哨响声是什么原因?---[请教]
振动与噪声 1.主阀故障 主阀芯在工作时径向力不平衡,导致性能不稳定1) 阀体与主阀芯几何精度差,棱边有毛刺
2) 阀体内粘附有污物,使配合间隙增大或不均匀 1) 检查零件精度,对不符合要求的零件应更换,并把棱边毛刺去掉
2) 检修更换零件
2.先导阀故障 (1)锥阀与阀座接触不良,圆周面的圆度不好,粗糙度数值大,造成调压弹簧受力不平衡,使锥阀振荡加剧,产生尖叫声
(2)调压弹簧轴心线与端面不够垂直,这样针阀会倾斜,造成接触不均匀
(3)调压弹簧在定位杆上偏向一侧
(4)装配时阀座装偏
(5)调压弹簧侧向弯曲 (1)把封油面圆度误差控制在0.005~0.01mm以内
(2)提高锥阀精度,粗糙度应达Ra0.4μm
(3)更换弹簧
(4)提高装配质量
(5)更换弹簧
3.系统存在空气 泵吸入空气或系统存在空气 排除空气
4.阀使用不当 通过流量超过允许值 在额定流量范围内使用
5.回油不畅 回油管路阻力过高或回油过滤器堵塞或回油管贴近油箱底面 适当增大管径,减少弯头,回油管口应离油箱底面二倍管径以上,更换滤芯
6.远控口管径选择不当 溢流阀远控口至电磁阀之间的管子通径不宜过大,过大会引起振动 一般管径取6mm较适宜
谢谢液压兔子大侠! 选型失误,个人认为选16或20通径的阀。 4#说得好详细,学习了,好东西 . 回复 贝贝 的帖子我们公司用的也是先导试溢流阀,也出现楼上说的那个声音,很奇怪,一直查不出是什么原因,真的是混入空气的原因吗? 会不会系统一直在溢流状态所产生的噪声。 上次有看到过一份资料,估计是溢流阀引起共振,建议调整一下压力和流量,还有不妨试一下更换主阀芯的弹簧
