查看: 15313|回复: 24
溢流阀发出哨响声是什么原因?---[请教]
发表于 2007-8-10 16:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是先导式的溢流阀,有哨响声,换了一个同型号的还是响,没办法只好改用直动式,结果响声没有了,但压力表不回零,直接从5MPA开始,请问是什么原因,该如何改进呢?该液压泵流量是60l/min,溢流阀为DB10/DBD10,电机是30KW,转速1470r/min.
发表于 2007-8-11 09:47:00 | 显示全部楼层
Re: 溢流阀发出哨响声是什么原因?---[请教]
异常响声来自于导阀口和主阀口的噪音,主要原因可能是你的油液中混入空气较多。直动式阀由于弹簧的原因不可能控制到0压力。建议改进油箱结构,尽量减少空气的混入,还是采用先导式的结构
 楼主| 发表于 2007-8-11 23:43:45 | 显示全部楼层
感谢前辈的指点!!
发表于 2007-8-12 11:28:16 | 显示全部楼层
振动与噪声        1.主阀故障        主阀芯在工作时径向力不平衡,导致性能不稳定" }: E6 _3 G" l* p' n
1)   阀体与主阀芯几何精度差,棱边有毛刺
; C5 \+ E; B" M  k% b2 u8 g% J2)   阀体内粘附有污物,使配合间隙增大或不均匀        1)   检查零件精度,对不符合要求的零件应更换,并把棱边毛刺去掉
! P: v( p3 s5 i# ]  X& B2)   检修更换零件
8 _' X# l9 [. Z' E        2.先导阀故障        (1)锥阀与阀座接触不良,圆周面的圆度不好,粗糙度数值大,造成调压弹簧受力不平衡,使锥阀振荡加剧,产生尖叫声; t( E5 t! y' Q& A' v/ Q6 y# q
(2)调压弹簧轴心线与端面不够垂直,这样针阀会倾斜,造成接触不均匀- c# e+ S% y$ F* s& j. x
(3)调压弹簧在定位杆上偏向一侧
) M6 o& ?1 ~8 g/ H+ X$ W(4)装配时阀座装偏7 v" }) W3 L1 S5 S) _
(5)调压弹簧侧向弯曲        (1)把封油面圆度误差控制在0.005~0.01mm以内
, m) k# Q/ h$ s# m5 ?5 N- t(2)提高锥阀精度,粗糙度应达Ra0.4μm% }. h2 t9 [8 ^( P
(3)更换弹簧
0 }7 }- y/ K/ S+ r1 e- d/ k: [(4)提高装配质量! t. K% _; j) C& k" w+ G
(5)更换弹簧
% y; x) c0 i2 |        3.系统存在空气        泵吸入空气或系统存在空气        排除空气
. t" o2 X4 Q3 K9 A0 S) T        4.阀使用不当        通过流量超过允许值        在额定流量范围内使用+ Q; k$ C% M8 g$ r. c/ `3 U3 t
        5.回油不畅        回油管路阻力过高或回油过滤器堵塞或回油管贴近油箱底面        适当增大管径,减少弯头,回油管口应离油箱底面二倍管径以上,更换滤芯
. R4 y6 I/ N" @8 @7 G0 d        6.远控口管径选择不当        溢流阀远控口至电磁阀之间的管子通径不宜过大,过大会引起振动        一般管径取6mm较适宜4 Q0 G0 Q/ d% }  u3 `
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:10:44 | 显示全部楼层
谢谢液压兔子大侠!
发表于 2007-10-7 16:24:27 | 显示全部楼层
选型失误,个人认为选16或20通径的阀。
发表于 2010-11-19 19:25:23 | 显示全部楼层
4#说得好详细,学习了,好东西 .
发表于 2010-11-19 20:05:42 | 显示全部楼层
回复 贝贝 的帖子! t( f, U9 _( t$ U. m+ f
; a# ~3 t' @" p. f  n5 R& w
我们公司用的也是先导试溢流阀,也出现楼上说的那个声音,很奇怪,一直查不出是什么原因,真的是混入空气的原因吗?
发表于 2010-11-19 20:08:08 | 显示全部楼层
会不会系统一直在溢流状态所产生的噪声。
发表于 2010-11-19 21:30:19 | 显示全部楼层
上次有看到过一份资料,估计是溢流阀引起共振,建议调整一下压力和流量,还有不妨试一下更换主阀芯的弹簧
GMT+8, 2025-2-24 23:12 , Processed in 0.056319 second(s), 14 queries , Gzip On.
