外圆与端面之间的垂直度如何检查?---[请教]
<P>大家对于主轴一类的外圆与端面之间的垂直度一般检查吗?</P><P>不检查是靠工艺保证?还是别的什么,检查又是怎么检查的。</P>
<P>求教</P>
Re: 外圆与端面之间的垂直度如何检查?---[请教]
工艺保证,一刀车下来,如果没什么太高要求应该都没问题的。检查可以用V型块定位外园,然后用百分表打端面。
CMM可以轻松搞定!!没有CMM也可以用直角尺. 很容易,做个环规,保证平面度在0.005以内,放入外圆后,用塞尺检测就可以了. 很容易的,普通的量具就可以搞定 用直角尺加塞尺测,根据你要求的角度公差进行换算塞尺大小 用爱德蒙得气动量仪测啊,我可以做,快速而且准确。 检查可以用V型块定位外圆(外圆不能有大小头,大小头对测量出来的精度有影响),然后用百分表打端面 有CMM的话 测端面测圆柱 求垂直度没有的话 用上面大侠的方法都可以
我认为6楼最好
你要把圆柱贴在直角尺上然后旋转测间隙最大的地方 感觉直角尺方便一些~~~
