查看: 8654|回复: 12
外圆与端面之间的垂直度如何检查?---[请教]
发表于 2007-8-9 21:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对于主轴一类的外圆与端面之间的垂直度一般检查吗?
+ }/ F" F8 e8 |9 s) g" ]% t# u
不检查是靠工艺保证?还是别的什么,检查又是怎么检查的。
+ f6 p2 x* g& D7 I R5 [$ t
求教
发表于 2007-8-10 07:27:00 | 显示全部楼层
Re: 外圆与端面之间的垂直度如何检查?---[请教]
工艺保证,一刀车下来,如果没什么太高要求应该都没问题的。. p" ^( d1 M- }* @+ u
检查可以用V型块定位外园,然后用百分表打端面。
发表于 2007-8-10 15:04:13 | 显示全部楼层
CMM可以轻松搞定!!没有CMM也可以用直角尺.
发表于 2009-3-25 22:01:18 | 显示全部楼层
很容易,做个环规,保证平面度在0.005以内,放入外圆后,用塞尺检测就可以了.
发表于 2009-4-2 21:13:15 | 显示全部楼层
很容易的,普通的量具就可以搞定
发表于 2010-6-26 20:42:34 | 显示全部楼层
用直角尺加塞尺测,根据你要求的角度公差进行换算塞尺大小
发表于 2010-6-26 22:39:14 | 显示全部楼层
用爱德蒙得气动量仪测啊,我可以做,快速而且准确。
发表于 2010-6-27 00:20:36 | 显示全部楼层
检查可以用V型块定位外圆(外圆不能有大小头,大小头对测量出来的精度有影响),然后用百分表打端面
发表于 2010-6-27 04:24:25 | 显示全部楼层
有CMM的话 测端面测圆柱 求垂直度& ]# c0 _+ M. A- i, |% O, `8 C
没有的话 用上面大侠的方法都可以. M  y6 ]) G/ e- h
我认为6楼最好8 h- S* ]+ P% S4 A
你要把圆柱贴在直角尺上然后旋转测间隙最大的地方
发表于 2010-6-30 13:50:15 | 显示全部楼层
感觉直角尺方便一些~~~
GMT+8, 2024-11-25 01:38 , Processed in 0.055519 second(s), 16 queries , Gzip On.
