c258199581 发表于 2007-8-9 16:21:45
Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
我现在有下面两个电磁阀,可不知道上面标注的数字代号是什么意思,这两个阀有什么区别?请各位高手帮忙!!!!谢谢~~~~~~~~~~~~~
c258199581 发表于 2007-8-9 16:24:33
Re: Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
各位仁兄!有谁能帮忙的啊,谢谢了
风云大虾:从阀位机能图看是一样的,通径看不出来,标号是端子号,查一下电控图即可。
楼上已经说清楚了。
好不容易我会一个.......
jz7125 发表于 2008-4-11 20:28:49
你应该提供以下型号.电磁阀机能是一样的.有可能不同的只是通径
我在飞 发表于 2008-4-11 20:41:30
这两个应是在一张图中的两个相同的或是相同机能的电磁阀,只是电磁阀的电磁铁的标注序号不同。在欧洲的图中多这样标注。
wysf2002 发表于 2008-4-11 20:44:38
谁能帮我区分一下这两个电磁阀
一样的,只是电磁铁的标号不一样
fanshanling 发表于 2008-4-12 15:45:44
流量的大小看不出来,机能是一样的,那就电气那方面有不同,最好问问电器的知不知道啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
