查看: 8168|回复: 22
Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
发表于 2007-8-9 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有下面两个电磁阀,可不知道上面标注的数字代号是什么意思,这两个阀有什么区别?请各位高手帮忙!!!!谢谢~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:24:33 | 显示全部楼层
Re: Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:42:39 | 显示全部楼层
各位仁兄!有谁能帮忙的啊,谢谢了
发表于 2007-8-9 16:44:02 | 显示全部楼层
风云大虾:从阀位机能图看是一样的,通径看不出来,标号是端子号,查一下电控图即可。
发表于 2007-8-9 16:47:33 | 显示全部楼层
楼上已经说清楚了。
: Q5 h2 U; F. \$ ?% k( M1 T" Z& H
4 |! H- c* O4 x好不容易我会一个.......
发表于 2007-11-2 14:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-11 20:28:49 | 显示全部楼层
你应该提供以下型号.电磁阀机能是一样的.有可能不同的只是通径
发表于 2008-4-11 20:41:30 | 显示全部楼层
这两个应是在一张图中的两个相同的或是相同机能的电磁阀,只是电磁阀的电磁铁的标注序号不同。在欧洲的图中多这样标注。
发表于 2008-4-11 20:44:38 | 显示全部楼层
谁能帮我区分一下这两个电磁阀
一样的,只是电磁铁的标号不一样
发表于 2008-4-12 15:45:44 | 显示全部楼层
流量的大小看不出来,机能是一样的,那就电气那方面有不同,最好问问电器的知不知道啊
GMT+8, 2024-11-28 23:39 , Processed in 0.057511 second(s), 16 queries , Gzip On.
