求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
我打开CAD图形后,可是那些技术要求等文字都是些问号,要怎么才能看到那些问号代表的是什么字?请高手帮帮忙,我急用这个图~~~~~Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
那是你选的文字字体不对,一般情况下选用宋体就OK了!!Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
问题是这个图不是我画的,可我要看,可看不到那些文字也没用啊!那我要怎样才能看到那些问号代表的是什么字呢?请大家帮帮忙
你在打开图形时选择GBCBIG这个字体,如果还是看不到双击一个问号,将它的字体部分改为STAND或TH GBTIM 或PC_TEXTSTYLE!应该就可以了!
4楼说的是对的Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
字库不全Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
4楼能说清楚点吗?还是不能用,改也不能改,Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
改下字体。具体什么样字体,你可以慢慢试。Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
你把图发上来,找人试试看,再告诉你,不就行了吗?Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
如4楼所说,打开图形前会有图示界面,选择gbcbig字体或双击更改是可以的。
