查看: 17937|回复: 16
求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
发表于 2007-8-9 14:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开CAD图形后,可是那些技术要求等文字都是些问号,要怎么才能看到那些问号代表的是什么字?请高手帮帮忙,我急用这个图~~~~~
发表于 2007-8-9 14:27:00 | 显示全部楼层
Re: 求助:为什么我打开CAD图形后文字都是乱码
那是你选的文字字体不对,一般情况下选用宋体就OK了!!
 楼主| 发表于 2007-8-9 14:41:08 | 显示全部楼层
问题是这个图不是我画的,可我要看,可看不到那些文字也没用啊!那我要怎样才能看到那些问号代' G8 W: @8 f. Q: r% t( |
6 d; s1 q% y4 l: X! ]. Q3 ?表的是什么字呢?请大家帮帮忙
发表于 2007-8-9 15:07:32 | 显示全部楼层
你在打开图形时选择GBCBIG这个字体,如果还是看不到双击一个问号,将它的字体部分改为STAND或6 Y: t' Q* {4 ~% I" _9 k7 o" n1 Z
TH GBTIM 或PC_TEXTSTYLE!应该就可以了!
. p- \/ l1 b3 H4 p$ D
发表于 2007-8-9 15:17:20 | 显示全部楼层
4楼说的是对的
发表于 2007-8-9 16:40:13 | 显示全部楼层
字库不全
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:42:04 | 显示全部楼层
4楼能说清楚点吗?还是不能用,改也不能改,
发表于 2007-8-9 16:46:11 | 显示全部楼层
改下字体。具体什么样字体,你可以慢慢试。
发表于 2007-8-9 16:47:47 | 显示全部楼层
你把图发上来,找人试试看,再告诉你,不就行了吗?
发表于 2007-8-9 18:55:18 | 显示全部楼层
如4楼所说,打开图形前会有图示界面,选择gbcbig字体或双击更改是可以的。
* m. J( _; P) ]
GMT+8, 2025-4-30 12:23 , Processed in 0.087300 second(s), 16 queries , Gzip On.
