yonker99 发表于 2007-8-8 15:05:36
autocad软件的两个技巧。
<P><FONT size=4>autocad2002版发布后,有一个命令可以清除不用的图层。打开CAD标准工具条,最后一个选择。或在命令行输入命令laytrans。出现了图层转换对话框,黑色图标是在使用的层,白色图标是不用的层。可以在图层转换表中右击鼠标,然后选择清除层,就可以把不用的层去掉。</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT size=4>在使用偏移命令时,有时需要偏移已知距离的一般,例如123的一半,可在要求输入偏离距离时,用123/2 输入就可以了。但/前后必须是整数。如果要偏移6.5的一半距离,就要输入65/20</FONT></P>
天思 发表于 2007-8-8 16:55:52
autocad软件的两个技巧。
长点见识,多谢楼主。
jeffpon 发表于 2007-8-8 17:18:03
autocad软件的两个技巧。
有用,谢谢了!~
jun0801005 发表于 2007-8-8 21:17:08
autocad软件的两个技巧。
就是用除发的时候,输入的数字不能带小数,让俺很郁闷,要是加减乘除都能用 就更爽了.
ljk111111 发表于 2007-8-8 21:43:14
autocad软件的两个技巧。
第二条有用
液压先锋 发表于 2007-8-8 22:39:44
autocad软件的两个技巧。
好经验
啊鹏 发表于 2007-8-14 19:26:34
autocad软件的两个技巧。
谢谢楼主~!
卓哲 发表于 2007-8-14 20:07:36
autocad软件的两个技巧。
好使用的技巧,,~!
arminyang126 发表于 2007-8-14 21:28:52
autocad软件的两个技巧。
谢谢,很好用!
lewess 发表于 2007-8-15 00:39:22
autocad软件的两个技巧。
<P>原帖由 误 发表
就是用除发的时候,输入的数字不能带小数,让俺很郁闷,要是加减乘除都能用 就更爽了. </P>
<P>不要郁闷了,AUTOCAD的2.62版起就内含AUTOLISP功能,可以在大多数时候调出来计算,例如偏移时要求12.3的一半,输入:(/ 12.3 2) 即可,注意要输括号和/号,除号后加空格,但在计算整数时应加上.0,以免计算结果也为整数,如(/ 123.0 2)结果为61.50000&nbsp;&nbsp; 而(/ 123 2)结果为整数61<BR>各种运算都可以,大伙可以试试.例如要计算7.89X3.45X888可输入(* 7.89 3.45 888)</P>
查看完整版本: autocad软件的两个技巧。
