查看: 5769|回复: 14
autocad软件的两个技巧。
发表于 2007-8-8 15:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2002版发布后,有一个命令可以清除不用的图层。打开CAD标准工具条,最后一个选择。或在命令行输入命令laytrans。出现了图层转换对话框,黑色图标是在使用的层,白色图标是不用的层。可以在图层转换表中右击鼠标,然后选择清除层,就可以把不用的层去掉。
6 w) \4 g5 R7 }0 }6 h" P
0 {8 g8 l' L" [# s. @5 \) y
在使用偏移命令时,有时需要偏移已知距离的一般,例如123的一半,可在要求输入偏离距离时,用123/2 输入就可以了。但/前后必须是整数。如果要偏移6.5的一半距离,就要输入65/20
发表于 2007-8-8 16:55:52 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
长点见识,多谢楼主。
发表于 2007-8-8 17:18:03 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
有用,谢谢了!~
发表于 2007-8-8 21:17:08 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
就是用除发的时候,输入的数字不能带小数,让俺很郁闷,要是加减乘除都能用 就更爽了.
发表于 2007-8-8 21:43:14 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
第二条有用
# H! u) N+ D: X1 g) f; |5 P2 `
发表于 2007-8-8 22:39:44 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
好经验
发表于 2007-8-14 19:26:34 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
谢谢楼主~!
发表于 2007-8-14 20:07:36 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
好使用的技巧,,~!
发表于 2007-8-14 21:28:52 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
谢谢,很好用!
发表于 2007-8-15 00:39:22 | 显示全部楼层
autocad软件的两个技巧。
原帖由 发表# g1 N+ s! A9 U7 S( D' V. R) u! p 就是用除发的时候,输入的数字不能带小数,让俺很郁闷,要是加减乘除都能用 就更爽了.
) ]* h* n5 p8 Y2 r
不要郁闷了,AUTOCAD的2.62版起就内含AUTOLISP功能,可以在大多数时候调出来计算,例如偏移时要求12.3的一半,输入/ 12.3 2) 即可,注意要输括号和/号,除号后加空格,但在计算整数时应加上.0,以免计算结果也为整数,如(/ 123.0 2)结果为61.50000   而(/ 123 2)结果为整数61
各种运算都可以,大伙可以试试.例如要计算7.89X3.45X888可输入(* 7.89 3.45 888)
GMT+8, 2024-11-25 13:38 , Processed in 0.052045 second(s), 15 queries , Gzip On.
