phil_t 发表于 2007-8-8 11:46:16
切割圆的时候,接口总有缺陷---[请教]
<P>新手,问题请教~</P>
<P>我切割圆的时候,接口总有缺陷,有个小缺口,</P>
<P>切割矩形的时候,如果接口不在角上,而在边上,也会出现小缺口,</P>
<P>请问如何解决?</P>
<P>是加引出线?</P>
<P>还是作图时在接口处断开?</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
phil_t 发表于 2007-8-8 11:49:12
Re: 切割圆的时候,接口总有缺陷---[请教]
是钢板切割
我这里切割时也是存在这种情况
过烧造成的
到现在还是没有好的 办法解决
按照激光的精度做切割引线,有的时候要断开一点,有时候做饶角
lijian4737 发表于 2007-8-8 18:39:22
各个
按照激光的精度做切割引线,有的时候要断开一点,有时候做饶角,,
画外圆角可以解决直角矩形,
可是圆角矩形,还是要从边上引入~
断开,是如何断开,
是不是根据光斑大小设置断开线?
yhsanren 发表于 2007-10-12 17:12:29
要检查机床的动态特性,设置引入线的角度
透明人 发表于 2007-10-13 23:16:54
这问题现在没什么好的办法解决,因为LASER机在切割任何一个图圆的时候都要有个先切入点,你在做程式的时候,引线加在什么地方,那个位置就会烧伤,发黑,不过对产品没什么影响,若是做图时断开,那个地方就不会割拉,
yhsanren 发表于 2007-10-14 20:24:29
我试过,只要引入线和引出线的位置角度合理就可以得到解决,但机床动态特性不好就没治了
lasercut 发表于 2007-11-22 16:09:09
可以实验
如果板子较薄的话,可以用脉冲切割试一试
查看完整版本: 切割圆的时候,接口总有缺陷---[请教]
