查看: 6062|回复: 14
切割圆的时候,接口总有缺陷---[请教]
发表于 2007-8-8 11:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,问题请教~
1 |0 M1 x7 D2 @
我切割圆的时候,接口总有缺陷,有个小缺口,
: ^1 J+ W% e( H3 C& [; F
切割矩形的时候,如果接口不在角上,而在边上,也会出现小缺口,
, y$ y" i5 R' w) M4 F
请问如何解决?
) e8 U" H7 y6 }& ] G
是加引出线?
( `- ~" d& l! h( N( o, r% j* G
还是作图时在接口处断开?
, l1 J* U" j7 ?0 f2 ?; x2 K( U7 s
( v( Y# C5 l f) d0 s5 f% K
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:49:12 | 显示全部楼层
Re: 切割圆的时候,接口总有缺陷---[请教]
是钢板切割
发表于 2007-8-8 14:05:20 | 显示全部楼层
我这里切割时也是存在这种情况
# R3 o9 m5 ?6 h过烧造成的, v7 ?7 G3 Z; T3 Y+ M+ C& u- g- p
到现在还是没有好的 办法解决
发表于 2007-8-8 18:36:25 | 显示全部楼层
按照激光的精度做切割引线,有的时候要断开一点,有时候做饶角
发表于 2007-8-8 18:39:22 | 显示全部楼层
各个
按照激光的精度做切割引线,有的时候要断开一点,有时候做饶角,,
 楼主| 发表于 2007-8-8 18:46:29 | 显示全部楼层
画外圆角可以解决直角矩形,
( \0 G% ?, q  V& \2 U- Y可是圆角矩形,还是要从边上引入~, V. P  f( v# `; F" ^4 j! p
; a/ D! v" P! @
断开,是如何断开,1 _1 e. \* Q& ~, S# P4 K0 M9 i
是不是根据光斑大小设置断开线?
发表于 2007-10-12 17:12:29 | 显示全部楼层
要检查机床的动态特性,设置引入线的角度
发表于 2007-10-13 23:16:54 | 显示全部楼层
这问题现在没什么好的办法解决,因为LASER机在切割任何一个图圆的时候都要有个先切入点,你在做程式的时候,引线加在什么地方,那个位置就会烧伤,发黑,不过对产品没什么影响,若是做图时断开,那个地方就不会割拉,
发表于 2007-10-14 20:24:29 | 显示全部楼层
我试过,只要引入线和引出线的位置角度合理就可以得到解决,但机床动态特性不好就没治了
发表于 2007-11-22 16:09:09 | 显示全部楼层
可以实验
如果板子较薄的话,可以用脉冲切割试一试
GMT+8, 2025-4-30 12:55 , Processed in 0.057768 second(s), 14 queries , Gzip On.
