jprui 发表于 2007-8-2 15:40:33
在autocad2008中打开是一团乱码
<p><font color="#ff0000">心情郁闷</font></p>
<p><font color="#000000">今天装了autocad2008,还以为可以高兴一下,可是打开以前caxa转换的文件都是一堆乱码,记得2006没此问题啊。</font></p>
<p>没办法又重装了autocad2006,一切回复正常</p>
<p>caxa2005正版的软件,转换成autocad文件,在autocad2006中打开文字显示,在autocad2008中打开就是一团乱码</p>
卓信 发表于 2007-8-2 15:42:22
Re: 在autocad2008中打开是一团乱码
原帖由 轴偏差 发表
<p> </p>
<p>老老实实用06啦 07 08都没啥好的</p>
我也遇到这个问题啊!谁来救救我啊!
baigong 发表于 2008-9-8 13:00:14
这也是我遇到的问题,主要是2008加入的图形识别功能,不是用正版CAD做得图,都会出现问题。你可以装2007试试,挺好!!
天思 发表于 2008-9-8 13:10:59
把06的字体文件添加到08字体文件里试试
妮娜 发表于 2008-9-8 14:24:05
打开时选择对应的字体试试
qianqinglin 发表于 2008-9-10 11:58:12
这个问题其实很简单,就是你的CAD2008里面的字体库里面没有你在2006里面用的字体,你可以把你2006里面的字体库拷贝到2008里面去,再不行你拿刀砍我都可以!字体库在你的CAD的安装目录里面啊!是"Fonts"这个文件夹,替换了就可以了
查看完整版本: 在autocad2008中打开是一团乱码
