查看: 4152|回复: 6
在autocad2008中打开是一团乱码
发表于 2007-8-2 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
心情郁闷
9 e6 t* o/ Q% y, {
今天装了autocad2008,还以为可以高兴一下,可是打开以前caxa转换的文件都是一堆乱码,记得2006没此问题啊。
. H% k& s4 M, u. C# g
没办法又重装了autocad2006,一切回复正常
! M4 h O2 h# { G- f. V! x
caxa2005正版的软件,转换成autocad文件,在autocad2006中打开文字显示,在autocad2008中打开就是一团乱码
发表于 2007-8-2 15:42:22 | 显示全部楼层
Re: 在autocad2008中打开是一团乱码
原帖由 轴偏差 发表. I6 ~0 ^' n# \3 S ( U0 U7 G& T5 T
心情郁闷
5 Y2 P0 |, ~. }, n2 F
: U5 ?: i1 T' c# ?; m
7 I- l' }3 x$ x9 [4 \/ | O: [
4 ?8 f6 r- v' F! N( m8 Z# o
7 U4 P$ v5 e7 i" _- t& S
老老实实用06啦 07 08都没啥好的
发表于 2007-9-10 15:50:48 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题啊!谁来救救我啊!
发表于 2008-9-8 13:00:14 | 显示全部楼层
这也是我遇到的问题,主要是2008加入的图形识别功能,不是用正版CAD做得图,都会出现问题。你可以装2007试试,挺好!!
发表于 2008-9-8 13:10:59 | 显示全部楼层
把06的字体文件添加到08字体文件里试试
发表于 2008-9-8 14:24:05 | 显示全部楼层
打开时选择对应的字体试试
发表于 2008-9-10 11:58:12 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单,就是你的CAD2008里面的字体库里面没有你在2006里面用的字体,你可以把你2006里面的字体库拷贝到2008里面去,再不行你拿刀砍我都可以!字体库在你的CAD的安装目录里面啊!是"Fonts"这个文件夹,替换了就可以了
GMT+8, 2025-2-23 13:24 , Processed in 0.059301 second(s), 15 queries , Gzip On.
