money
发表于 2017-9-29 09:02:37
电动机不通电时能否转动
如题,我好像看到过步进电机是不能转动,普通三相电机是可以转动的,是不是这样?
shentu
发表于 2017-9-29 09:07:09
你答错了。没电时,只有锥形电机不能转动。因为自带刹车。别的电机都能转动。
caicai2011
发表于 2017-9-29 09:41:39
这个没有绝对的 ,看你这电机有没有配置刹车装置
hawk23
发表于 2017-9-29 09:42:28
要看电机有没有带刹车装置
这个什么电机没关系
冰小帅
发表于 2017-9-29 09:53:38
步进电机短接是有一个刹车力等于最大额定扭力。
smtc001
发表于 2017-9-29 11:46:04
与传动系统断开。
liheng538
发表于 2017-9-29 12:41:48
不通电,所有的电机都不能转动,
没有电,怎么产生磁场?
未来第一站
发表于 2017-9-29 13:17:07
主要看带不带抱闸。
ttaniscy
发表于 2019-8-17 16:41:43
了解了,学习
shenhf1974
发表于 2019-8-19 07:44:08
与设计理念及要求有关系
