查看: 6822|回复: 10
电动机不通电时能否转动
发表于 2017-9-29 09:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我好像看到过步进电机是不能转动,普通三相电机是可以转动的,是不是这样?! m& f6 C$ m/ g/ N
发表于 2017-9-29 09:07:09 | 显示全部楼层
你答错了。没电时,只有锥形电机不能转动。因为自带刹车。别的电机都能转动。
发表于 2017-9-29 09:41:39 | 显示全部楼层
这个没有绝对的 ,看你这电机有没有配置刹车装置
发表于 2017-9-29 09:42:28 | 显示全部楼层
要看电机有没有带刹车装置
; A: y( ?3 z5 Q7 E) W这个什么电机没关系
发表于 2017-9-29 09:53:38 | 显示全部楼层
步进电机短接是有一个刹车力等于最大额定扭力。
发表于 2017-9-29 11:46:04 | 显示全部楼层
与传动系统断开。
发表于 2017-9-29 12:41:48 | 显示全部楼层
不通电,所有的电机都不能转动,& i5 H/ v+ ^0 m( S
没有电,怎么产生磁场?
发表于 2017-9-29 13:17:07 | 显示全部楼层
主要看带不带抱闸。
发表于 2019-8-17 16:41:43 | 显示全部楼层
了解了,学习
发表于 2019-8-19 07:44:08 | 显示全部楼层
与设计理念及要求有关系
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.051444 second(s), 15 queries , Gzip On.
