3039790062 发表于 2017-9-27 15:26:50
求解决方法:大直径圆柱装配易卡住
       请教下各位同行,如图所示,图中箱体为隔爆型防爆箱,绿色箱盖与红色箱体固定环的配合尺寸为φ410H8/g7,国标要求两者的最大间隙小于0.2mm。箱体材质为Q235A,箱盖为铝合金6061。大直径小间隙装配时,稍微有点倾斜,很容易卡住,装进去拿不出来,拿出来装不进去,好尴尬!!求个解决办法,谢谢!!
韩寒11 发表于 2017-9-27 15:43:29
先是尽量端正了往里边装,如果卡住了,找个塑料锤,轻敲高点,转圈敲,直到装进去
坚如磐石 发表于 2017-9-27 15:48:53
你可以在盖上弄三个螺纹孔,用螺栓把它拔出来,还可以弄几个导正的。
duduxiaozi32 发表于 2017-9-27 15:50:03
在绿色箱盖与红色端面接触位置上加工出一些均匀的工艺螺纹孔,用于装配和拆卸;
拆卸时,均匀拧动将端盖取出;
组装时同理,歪斜时使用螺钉顶正,即可装配进去。
oldpipe 发表于 2017-9-27 15:52:41
配合面改成圆锥。
UGAIHAOWY 发表于 2017-9-27 16:23:19
装肯定是铜棒,橡胶锤一圈圈敲了,拆出来建议盖子上来一圈均匀的螺孔反向顶出来
鑫森淼炎垚 发表于 2017-9-27 17:01:01
这个图好眼熟啊,2个月了没解决吗?这个不难啊。
淡然 发表于 2017-9-27 17:25:14
装进去,可以用长螺栓拉进去,出来,用螺栓顶出来。止口都这样装卸。
面壁深功 发表于 2017-9-27 18:15:22
试着下部往上装,也许会好很多
只有快乐 发表于 2017-9-27 18:51:51
怎么进怎么出,不好进就在允许范围内放开公差
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求解决方法:大直径圆柱装配易卡住
