查看: 6513|回复: 27
求解决方法:大直径圆柱装配易卡住
发表于 2017-9-27 15:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教下各位同行,如图所示,图中箱体为隔爆型防爆箱,绿色箱盖与红色箱体固定环的配合尺寸为φ410H8/g7,国标要求两者的最大间隙小于0.2mm。箱体材质为Q235A,箱盖为铝合金6061。大直径小间隙装配时,稍微有点倾斜,很容易卡住,装进去拿不出来,拿出来装不进去,好尴尬!!求个解决办法,谢谢!!
$ I8 E6 S( J2 {& e% P' m
5 _: p8 p2 d8 e+ g' w9 F! c' x( |
1 W9 t& V4 z" l/ a. q# E0 B
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-9-27 15:43:29 | 显示全部楼层
先是尽量端正了往里边装,如果卡住了,找个塑料锤,轻敲高点,转圈敲,直到装进去
拿不出来也可以这么敲的,敲正了就拿出来了  发表于 2017-9-27 16:08
问题是装进去了,拿不出来。  发表于 2017-9-27 15:47
发表于 2017-9-27 15:48:53 | 显示全部楼层
你可以在盖上弄三个螺纹孔,用螺栓把它拔出来,还可以弄几个导正的。
发表于 2017-9-27 15:50:03 | 显示全部楼层
在绿色箱盖与红色端面接触位置上加工出一些均匀的工艺螺纹孔,用于装配和拆卸;
, J# {( x9 m* N% m7 c% `5 q8 u拆卸时,均匀拧动将端盖取出;
+ y( l  s5 S; S+ M" x组装时同理,歪斜时使用螺钉顶正,即可装配进去。
面壁深功 + 1
发表于 2017-9-27 15:52:41 | 显示全部楼层
配合面改成圆锥。- L& n& e7 t: S' ]: z# k. b
发表于 2017-9-27 16:23:19 | 显示全部楼层
装肯定是铜棒,橡胶锤一圈圈敲了,拆出来建议盖子上来一圈均匀的螺孔反向顶出来
发表于 2017-9-27 17:01:01 | 显示全部楼层
这个图好眼熟啊,2个月了没解决吗?这个不难啊。
也看过,,,,,感叹楼主执着。  发表于 2017-9-28 14:52
发表于 2017-9-27 17:25:14 | 显示全部楼层
装进去,可以用长螺栓拉进去,出来,用螺栓顶出来。止口都这样装卸。
: M6 B/ i/ G! L) S" H7 \7 l0 l
发表于 2017-9-27 18:15:22 | 显示全部楼层
试着下部往上装,也许会好很多
发表于 2017-9-27 18:51:51 | 显示全部楼层
怎么进怎么出,不好进就在允许范围内放开公差
GMT+8, 2024-11-26 07:38 , Processed in 0.061051 second(s), 24 queries , Gzip On.
