gfm1987 发表于 2017-9-27 11:24:24
ST4.2自攻螺钉和塑料件底孔装配滑丝现象
请教各位,如何有好方法应对ST4.2自攻螺钉和塑料件底孔装配时,经常滑丝的现象。
我司两个组装件,塑料底座上有4个安装孔,孔径为∮3.7±0.1,材料为PA66+GF30,单边孔边及厚度均很厚。装配用的自攻螺丝为ST4.2规格,两者装配时,经常出现滑丝的现象,滑丝的件取出后,塑料基层沿着自攻螺丝螺牙一圈附着。经过测量,自攻螺丝尺寸分布为4.05-4.15之间,底孔为尺寸也符合尺寸要求。
针对以上请了,请教高手,有啥好方法,可以减少滑丝的概率。或者根据你们的经验,分析滑丝的主要原因。
gao_cc 发表于 2017-9-27 11:43:10
应该是你加的扭矩大了,螺钉到位以后又转了两圈,这个要使用一个合适的扭矩吧
已经扭矩设置至要求最小值了,但还是会有滑丝的。
韩寒11 发表于 2017-9-27 15:20:14
我也是判断是扭力太大了
银字2017 发表于 2017-9-27 16:05:53
底孔尺寸太大。用3.4的孔试试!
我也是判断是扭力太大了
拧螺丝的扭矩太大了?我们是用自动工具拧的。
自动工具也有扭力的,可以调
shmilysunny 发表于 2018-12-25 17:04:58
问题解决了吗?
问题解决了吗?
没解决,滑丝了涂胶水返修或者换大一号的螺丝。
武当问道 发表于 2020-10-27 14:34:46
是不是打螺丝时转速太高,热熔了
查看完整版本: ST4.2自攻螺钉和塑料件底孔装配滑丝现象
