查看: 8111|回复: 9
ST4.2自攻螺钉和塑料件底孔装配滑丝现象
发表于 2017-9-27 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如何有好方法应对ST4.2自攻螺钉和塑料件底孔装配时,经常滑丝的现象。$ Q4 Z/ Y" H' O# x  k) N% q$ A
我司两个组装件,塑料底座上有4个安装孔,孔径为∮3.7±0.1,材料为PA66+GF30,单边孔边及厚度均很厚。装配用的自攻螺丝为ST4.2规格,两者装配时,经常出现滑丝的现象,滑丝的件取出后,塑料基层沿着自攻螺丝螺牙一圈附着。经过测量,自攻螺丝尺寸分布为4.05-4.15之间,底孔为尺寸也符合尺寸要求。
- j7 G- w% L+ S. ^+ q针对以上请了,请教高手,有啥好方法,可以减少滑丝的概率。或者根据你们的经验,分析滑丝的主要原因。
7 p/ L3 u6 i3 v, |# K
发表于 2017-9-27 11:43:10 | 显示全部楼层
应该是你加的扭矩大了,螺钉到位以后又转了两圈,这个要使用一个合适的扭矩吧
 楼主| 发表于 2017-9-27 12:19:10 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-9-27 11:43, D; _* o* X7 b& V% ?0 t
% a$ W/ b' J( _- |4 T
已经扭矩设置至要求最小值了,但还是会有滑丝的。
发表于 2017-9-27 15:20:14 | 显示全部楼层
我也是判断是扭力太大了
发表于 2017-9-27 16:05:53 | 显示全部楼层
底孔尺寸太大。用3.4的孔试试!
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:08:46 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-27 15:205 u; p2 z  B; V# W. k
我也是判断是扭力太大了
3 W( M6 R# u/ \4 z1 \6 j# n; b
拧螺丝的扭矩太大了?我们是用自动工具拧的。4 D/ H# c' S- ~, R
发表于 2017-9-28 12:30:47 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2017-9-27 16:08
* \+ y  s- P3 Q. `拧螺丝的扭矩太大了?我们是用自动工具拧的。
+ [7 N# L4 {& d% S
自动工具也有扭力的,可以调% p+ a% J3 l" N  y& `) C
发表于 2018-12-25 17:04:58 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2019-2-19 08:01:12 | 显示全部楼层
shmilysunny 发表于 2018-12-25 17:048 a- K3 f' _( w* A% I/ L
问题解决了吗?
$ d" H, t* x' r
没解决,滑丝了涂胶水返修或者换大一号的螺丝。
发表于 2020-10-27 14:34:46 | 显示全部楼层
是不是打螺丝时转速太高,热熔了
GMT+8, 2024-11-16 10:36 , Processed in 0.052592 second(s), 15 queries , Gzip On.
