求助3米内孔的测量工具以及方式
加工一个内孔3 米 壁厚80的内孔, 求怎么精确的去测量这个尺寸。 要精确还是得内径尺(大号加长杆内径尺),三米不算太大:lol 做专用的测量棒,校准后再在两端装个跳表来测量,或者用3米的游标卡尺。未来第一站 发表于 2017-9-24 11:33
谢谢,有具体的厂家介绍吗?
谢谢大神的指点。
那么大直径,很贵的吧,上万?
有个非主流的办法,就是用两个激光测距的设备背对背放置…… 楼主,你好,这种情况采用相对测量的多一点,就如楼上已经提到的制作标准测量杆,杆端加上量表,但是量表行程较小,如果实际值与标准值相差较大就会比较麻烦;推荐使用大的游标卡尺,对于这么大的孔,游标卡尺的精度应该是够用的;如果精度要求较高,大型的坐标测量机也能完成。 天天天蓝_ 发表于 2017-9-24 17:22
楼主,你好,这种情况采用相对测量的多一点,就如楼上已经提到的制作标准测量杆,杆端加上量表,但是量表行 ...
谢谢
