查看: 7008|回复: 31
求助3米内孔的测量工具以及方式
发表于 2017-9-24 10:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一个内孔3 米 壁厚80的内孔, 求怎么精确的去测量这个尺寸。
发表于 2017-9-24 11:33:10 | 显示全部楼层
要精确还是得内径尺(大号加长杆内径尺),三米不算太大
这样的一把杠杆尺 大概要多少钱?  详情 回复 发表于 2017-9-24 18:23
谢谢,有具体的厂家介绍吗?  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:04
发表于 2017-9-24 11:39:04 | 显示全部楼层
做专用的测量棒,校准后再在两端装个跳表来测量,或者用3米的游标卡尺。
: C/ k6 Y. c6 A0 t! f1 R
谢谢大神的指点。  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:05
 楼主| 发表于 2017-9-24 12:04:39 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-9-24 11:33
& U- K; f( t3 J) @( n$ j要精确还是得内径尺(大号加长杆内径尺),三米不算太大
) p1 M# G1 H" e* W* r2 u! t8 o谢谢,有具体的厂家介绍吗?
7 H0 P$ [8 W1 g( C- X/ W4 ], l- g6 U
 楼主| 发表于 2017-9-24 12:05:36 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-9-24 11:397 b3 }: L+ Z7 U) h) _. }# I' [
, N0 H: k8 ?/ M; {9 Z8 n8 d7 X' u: e谢谢大神的指点。9 [/ b7 {% X& K" Q: v
发表于 2017-9-24 15:33:54 | 显示全部楼层
内径千分尺测量,它那个杠杆多长的都有,可以接的
发表于 2017-9-24 16:43:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-9-24 15:33
2 |. P: o! O6 e+ w3 g9 E; n& W* y, u内径千分尺测量,它那个杠杆多长的都有,可以接的
! @* S- W8 B7 ]: Z8 `. E5 f% A$ O4 p那么大直径,很贵的吧,上万?
: n, s5 B& E; J  E% o; g. w( C
发表于 2017-9-24 17:07:26 | 显示全部楼层
有个非主流的办法,就是用两个激光测距的设备背对背放置……
那费用不少吧,而且我是要经常用的。 还是自有自便当。  详情 回复 发表于 2017-9-24 18:18
发表于 2017-9-24 17:22:35 | 显示全部楼层
楼主,你好,这种情况采用相对测量的多一点,就如楼上已经提到的制作标准测量杆,杆端加上量表,但是量表行程较小,如果实际值与标准值相差较大就会比较麻烦;推荐使用大的游标卡尺,对于这么大的孔,游标卡尺的精度应该是够用的;如果精度要求较高,大型的坐标测量机也能完成。
多谢你的建议。  详情 回复 发表于 2017-9-24 18:22
谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-24 18:17
面壁深功 + 1
 楼主| 发表于 2017-9-24 18:17:17 | 显示全部楼层
天天天蓝_ 发表于 2017-9-24 17:22* F0 A) B  s6 ^3 a* ]3 P1 b5 y! H
楼主,你好,这种情况采用相对测量的多一点,就如楼上已经提到的制作标准测量杆,杆端加上量表,但是量表行 ...
7 t2 y( t4 \: i9 U6 T
谢谢
8 k/ }# M, c2 p: q" t3 u4 K
GMT+8, 2024-11-26 07:31 , Processed in 0.060694 second(s), 16 queries , Gzip On.
