不用顶尖也能加工
这个零件加工的时候用顶尖是最合理的工艺,但是顶尖被别人借走了,索性不用顶尖了,直接加工难度不是太大,用的是京瓷的T型金属陶瓷刀片,刀片型号TN60。这个刀片适合加工未热处理的45钢或者铝件都可以。我们一般没有热处理的45钢和铝件就用这个精车,热处理了的45钢和不锈钢还有钨钼合金用三菱的PR930。高温合金用肯纳的KCU10。粗车一般用三菱,最次也是用株钻的。但是,粗车的时候还是有震刀现象发生:lol
粗车时转速1300,进给0.2,吃刀量单边1毫米,粗车刀粒选用开槽R0.4的三角刀粒,精车转速1000,精车余量单边0.15,进给0.07,精车刀粒选用陶瓷刀片R0.2
这是技术流的,实际经验相当重要。师傅一看就是老手啊 牛逼 沒用顶尖的情况下,要避免有震刀现象,选用麻烦一点的做法-->分段加工 进来学习下工艺 反向走刀会不会更加好些? 是没有热处理的45号钢? 一看就是有技术的人才,经验厚实 楼主这车床什么牌子,哪里的,主轴很不错,现在想加一台6140或者36。谢谢 佩服!
