查看: 11145|回复: 34
不用顶尖也能加工
发表于 2017-9-19 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这个零件加工的时候用顶尖是最合理的工艺,但是顶尖被别人借走了,索性不用顶尖了,直接加工; d- r8 r% \' M& J) n9 C& S
      难度不是太大,用的是京瓷的T型金属陶瓷刀片,刀片型号TN60。这个刀片适合加工未热处理的45钢或者铝件都可以。我们一般没有热处理的45钢和铝件就用这个精车,热处理了的45钢和不锈钢还有钨钼合金用三菱的PR930。高温合金用肯纳的KCU10。粗车一般用三菱,最次也是用株钻的。但是,粗车的时候还是有震刀现象发生
& t6 S7 e! q6 H+ ]; v  g
  T4 ~  a4 d' D4 I4 v+ l1 a      粗车时转速1300,进给0.2,吃刀量单边1毫米,粗车刀粒选用开槽R0.4的三角刀粒,精车转速1000,精车余量单边0.15,进给0.07,精车刀粒选用陶瓷刀片R0.20 L/ }" M. d" J. W" e
* T* L3 }" a7 c# ]5 a4 ^
  p. [: \2 Y, `9 s5 U
; ^2 {/ n7 ~) c8 v1 y
2 {3 i9 W/ r/ @7 @% S+ d& X
7 S, t0 r. J8 q# c; e  a3 k6 j
% \0 ^9 G4 _$ Y1 I
# h' d; w; e3 I( e
- U# s3 V$ o$ E0 ^
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-9-19 22:52:10 | 显示全部楼层
这是技术流的,实际经验相当重要。师傅一看就是老手啊
发表于 2017-9-19 23:10:07 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2017-9-20 03:10:02 | 显示全部楼层
沒用顶尖的情况下,要避免有震刀现象,选用麻烦一点的做法-->分段加工
发表于 2017-9-20 07:39:06 | 显示全部楼层
进来学习下工艺
发表于 2017-9-20 08:27:34 | 显示全部楼层
反向走刀会不会更加好些?
发表于 2017-9-20 08:50:15 | 显示全部楼层
是没有热处理的45号钢?
发表于 2017-9-20 10:17:41 | 显示全部楼层
一看就是有技术的人才,经验厚实
发表于 2017-9-20 10:59:25 | 显示全部楼层
楼主这车床什么牌子,哪里的,主轴很不错,现在想加一台6140或者36。谢谢
发表于 2017-9-20 11:39:43 | 显示全部楼层
佩服!% F, Z: p2 N- E- t
GMT+8, 2025-2-21 19:24 , Processed in 0.058761 second(s), 18 queries , Gzip On.
