715840386 发表于 2017-9-18 13:57:12
求助铝型材散热器设计方法
最近要设计一个铝型材散热器,不知道怎样下手,以前也没接触过铝型材,还要考虑结构和散热,论坛里哪位大侠做过散热器或者有这方面的资料,求助啊
冯大大 发表于 2017-9-18 14:03:21
同求
hyr003 发表于 2017-9-18 14:09:54
尽量多的散热面积
threetigher 发表于 2017-9-18 14:29:09
看你里面安装什么,是pcb,还是什么?
多布置鳍片,预留安装孔。
这个开模费便宜,周期短。
看你里面安装什么,是pcb,还是什么?
多布置鳍片,预留安装孔。
嗯,在PCB下面,PCB上有大电容,散热片还要开孔,比较麻烦。就是不知道散热片厚度,间距,高度多大合适?这种开模要多少钱?我这个长度200,宽度160,高度30左右吧
嗯,在PCB下面,PCB上有大电容,散热片还要开孔,比较麻烦。就是不知道散热片厚度,间距,高度多大合适? ...
没看出你这种需求,为何需要开模?
没看出你这种需求,为何需要开模?
没有现成的尺寸吧?
没有现成的尺寸吧?
你这个开模没难度。问题是你为何要开模?
找个现成的深加工就OK了。
pcb有发热元件吧?
pcb有发热元件吧?
嗯,电路板上有很多MOS管,发热不小,不知道多大的鳍片合适。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助铝型材散热器设计方法
