查看: 9712|回复: 23
求助铝型材散热器设计方法
发表于 2017-9-18 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计一个铝型材散热器,不知道怎样下手,以前也没接触过铝型材,还要考虑结构和散热,论坛里哪位大侠做过散热器或者有这方面的资料,求助啊
2 r& w# ~8 ~5 [* h+ Z: k% }6 J
发表于 2017-9-18 14:03:21 | 显示全部楼层
同求
发表于 2017-9-18 14:09:54 | 显示全部楼层
尽量多的散热面积
发表于 2017-9-18 14:29:09 | 显示全部楼层
看你里面安装什么,是pcb,还是什么?* w) w& e& z+ o# X' W1 C1 l
$ ]# Q7 w  J. \$ e9 \2 Y0 [' v多布置鳍片,预留安装孔。
% }% l/ N6 P2 b9 S' [
7 I- X' C( [  P) W, R% t这个开模费便宜,周期短。
嗯,在PCB下面,PCB上有大电容,散热片还要开孔,比较麻烦。就是不知道散热片厚度,间距,高度多大合适?这种开模要多少钱?我这个长度200,宽度160,高度30左右吧  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:38
 楼主| 发表于 2017-9-18 14:38:58 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-18 14:29
$ z6 A* x; L( r3 c& l看你里面安装什么,是pcb,还是什么?
6 S$ W/ I) S$ C
; K- P( V! M% y3 x/ u多布置鳍片,预留安装孔。
3 |, P! Z' B4 P) D( s  J; v- E4 |' g嗯,在PCB下面,PCB上有大电容,散热片还要开孔,比较麻烦。就是不知道散热片厚度,间距,高度多大合适?这种开模要多少钱?我这个长度200,宽度160,高度30左右吧
  Q# O; A7 m9 h6 w' ?% o
" \# z; `" o8 P
发表于 2017-9-18 14:43:55 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2017-9-18 14:38
- t* c0 }3 J0 x2 ?  W4 s$ s嗯,在PCB下面,PCB上有大电容,散热片还要开孔,比较麻烦。就是不知道散热片厚度,间距,高度多大合适? ...
* G* X' q! @0 r. S7 J+ x* l6 k
没看出你这种需求,为何需要开模?
# F  `5 j" o  j9 U5 V% l
没有现成的尺寸吧?  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:47
 楼主| 发表于 2017-9-18 14:47:53 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-18 14:43
! {# B( p; N& D& d3 D$ W* a没看出你这种需求,为何需要开模?
) i- e  T: ?3 t- c没有现成的尺寸吧?
4 Q" q2 T3 m/ m/ m9 r4 c5 D+ P
发表于 2017-9-18 14:51:21 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2017-9-18 14:47. {9 [1 W7 K# i$ t1 }
没有现成的尺寸吧?
1 k7 l% Z0 F4 L2 ~你这个开模没难度。问题是你为何要开模?
! y; Z7 M% C" T: E  k1 c- ?: N% V" H, g& `( b8 @$ S5 j3 P
找个现成的深加工就OK了。; t% w1 i7 T0 m" d* K/ Y
发表于 2017-9-18 15:00:01 | 显示全部楼层
5 C1 `7 v  x5 U0 a( R& |+ J嗯,在PCB下面,PCB上有大电容,散热片还要开孔,比较麻烦。就是不知道散热片厚度,间距,高度多大合适? ...
1 }7 U' P3 _, \  Tpcb有发热元件吧?
2 I( M: [* j  S% `+ R# y
嗯,电路板上有很多MOS管,发热不小,不知道多大的鳍片合适。  详情 回复 发表于 2017-9-18 15:06
 楼主| 发表于 2017-9-18 15:06:01 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-9-18 15:00
! l* [4 Z* B( h# t1 a4 W8 Rpcb有发热元件吧?
: p$ ]5 Q* b2 z嗯,电路板上有很多MOS管,发热不小,不知道多大的鳍片合适。2 H- d! L2 H$ K( S$ ^1 Z* P
GMT+8, 2025-4-28 16:37 , Processed in 0.082469 second(s), 17 queries , Gzip On.
